dimedroll71
Producers
  • Content Count
    3,088
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    65
Everything posted by dimedroll71
  1. Много раз сталкивался с данной проблемой. К вышеперечисленному добавлю ещё одну причину-- -неправильно разведены водоотливные каналы и отверс- тия компенсации ветряного давления(определяется замазыванием данных отверстий силиконом например). Если гудят негерметичные пвх откосы то можно определить надавливанием на них(особенно часто-верхний) -звук будет менять тональность при нажатии.
  2. Как определить работу вытяжки?(в быту:при любом открытом окне подставте к вентиляционной решетке лист формата А4; если лист "прилипает" к решетке то тяга есть). Если вытяжка работает то обеспечте приток уличного воздуха за счёт установки климатических клапанов на окна. влажность воздуха понизится.
  3. Действительно если с одной рулеткой ездить на замер и ей-же мерить отрезки профиля то пусть врёт хоть на сантиметр
  4. Отрезать штапик можно и болгаркой точно и красиво-только долго(мерить и подгонять), вообще вручную всё долго-поэтому и говорю о двух изделиях в смену. При определенных навыках и опыте отклонений от ГОСТ не будет, втч в размерах. Понятно что при таком ручном труде много изделий сделать не получиться. Человеку начать нужно, потом раскрутится и купит станки. Даже больше скажу. Если дадите дня два на одно изделие -будет эксклюзив ручной сборки по качеству превосходящий автосборку. Я так говорю потому, что уже пробовал. Только не подумайте что я агитирую за ручной труд (будущее за автоматами конечно)
  5. бонусы? а я думал что у менеджеров-сделка...
  6. Мы скинули к вам в личку предложение по новой двухголовочной пиле, полностью програмируемой, работающей в автоматическом режиме, пилит два профиля одновременно. В стандартную комплектацию входят два прижима( горизонтальный и вертикальный) и мне киньте плиз
  7. Мне тоже нравиться ТБМ, Гарант-Комплект и Комплект-Сервис
  8. из оборудования понадобится:1) б\у сварочный станочик-одноголовый(можно найти за 2-3 тыс. уе) 2) небольшой бытовой компрессор на 50 литров 3)1 шуруповерт 4)1 дрель 5) пила (самая простая для дерева) 6)б\у станок для торцовки импоста(можно сделать самому но нужна фреза) этого достаточно чтобы сделать одному два окна в смену. кто сомневается - готов поспорить и доказать. самая большая проблема будет -добыть комплектующие(однозначно самовывоз) никто одну плеть профиля не повезет в такую даль. технология: напилить заготовки пилой под 45* напилить болгаркой армирующий профиль при помощи сверел 5мм и 12мм сделать : L- рама(створка) низ- дренажные отверстия(по три засверливания с разводом в фальце и снизу сверлом 5мм L- рама(створка) верх-отверстия компенсации ветряного давления H- створка-три отверствия под ручку сверлом 12 мм и паз под замок запора зачистной машинкой. закрепить армирующий профиль саморезами со сверлом и сварить на одноголовом станке срезать сварочные швы и валики (наплав) стамеской , болгаркой и зачистной машинкой установить уплотнители и фурнитуру нарезать на ровном столе стекла стеклорезом и помыть жидкостью для стекол-протереть нарезать дист. рамку, вставить уголки и нас. мол. сито. наклеить бутиловую ленту склеить ст. пакет и обжать по краю руками шпателем нанести по периметру двукомпонентную смесь дать просохнуть навесить створки на раму установить стеклопакеты и рихтовочные пластины. напилить штапик болгаркой или пилой под 45* и забить. столы сверлильные механизмы итд можно сделать самому. это кустарщина-я согласен, но я сделаю так два окна в смену и они будут соответствовать ГОСТу
  9. самая большая проблема- это не логистика и не оборудование и даже не аренда помещения. самый большой гемморой -это кадры!!! Особенно сборщики . В сезон вы будете испытывать в них недостаток, а в феврале будет очередь а к августу опять проблемы
  10. этот стеклопакет однозначно подлежит замене (хорошо хоть бычков сигаретных внутри нет)
  11. можно сделать и целиковую(без глухаря) дверь и без импоста и вообще много чего можно сделать и проблем никаких не будет и гарантию можно дать. Не вижу проблемы с технической точки зрения. На многих производствах есть цех нестандартных конструкций-где этим только и занимаются и вообще качество изделия зависит не только от профиля а также и от стеклопакета,фурнитуры и самое главное от квалификации сборщиков и монтажников.
  12. допуски обычные по 5-6 мм + к каждому куску(зависит от типа станка, профиля итд)
  13. у нас в цехе силиконовая смазка применяется для уплотнителей
  14. сколько ж воды должно начеть в фальц рамы через внешнее уплотнение , чтоб через бортик(ответочный паз) вода попала на подоконник? Тут скорее нарушение герметичности монтажных швов.
  15. очень даже меняется. когда вы будете сваривать арку то обратите внимание, что вследствии гибки её высота на 1-1,5мм ниже чем высота "ног", поэтому внутренняя сторона рамы должна быть снизу чтобы элементы сварились в одном уровне, а снаружи (вверху) будет небольшой перепад, что после монтажа не так бросается в глаза как изнутри.
  16. Быстро и просто устанавливается приточный клапан "Regel Air". В случае ненадобности также легко демонтируется, стоит около 300 рублей, недостатки- загрязнение верхнего откоса . Работает- сам проверял.
  17. при сварки 4-го угла на одноголовом станке на узких изделиях можно подложить между изделием и прижимной лапкой "нулёвку"(наждачную бумагу), что в разы повышает сцепление изделия и его не растаскивает с цулаг при раздвигании цулаг в момент выхода нагревательного элемента. Это актуально и при сваривании арочных изделий. Варить лучше наружней стороной вверх(раму).
  18. Уважаемая Елена! Большое спасибо за предложение данной вакансии. Но опыта работы снабженцем не имею. Последние годы (по настоящий момент) работаю нач. производства светопрозрачных конструкций, т.е. непосредственно с производством.
  19. шесть лет эти окна делаю на производстве и пока как видите жив
  20. Ищу работу в г.Москва связанную с производством ПВХ-конструкций. Опыт работы 6 лет, образование высшее, ответственный. Рассмотрю любые интересные вакансии. моя почта: dimedroll71@mail.ru
