68
Все публикации пользователя dimedroll71
Слабый сварной шов на Рехау
тему ответил в Эдуард сп пользователя dimedroll71 в Общие профессиональные вопросы
Ещё проверьте геометрию пилы и сварочного станка, Очень важно-температура в цехе(мин+17) и температура профиля(многие профиля при +6 становятся хрупкими). Ломать сваренный уголок при проверке нужно не сразу после сварки а через сутки. Если все вышеизложенные причины в норме ,то действительно что-то с партией профиля не в порядке. -
Пластины устанавливаются в строго определенных местах и последовательности указанной на чертеже. Сэндвич также обязательно распирается. Стеклопакет является скелетом створки и при неправильном расклинивании-створка провиснет. После установки пластин, пакета и штапика-створка рихтуется рихтовочным молотком и производится первичная регулировка фурнитуры. DeDemitry: ну ради бога, перестаньте пользоваться БМП
Монтаж в 3-слойной стене с пенопластом внутри
тему ответил в Антон из Выборга пользователя dimedroll71 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
можно из листового металла сделать П-образные пластины которые будут садиться на срез проёма стены. -
ответные планки Roto(у вас наверное желтого цвета Roto Centro) можно также взять в ТБМ. кстати они в Centro регулируются по прижиму(на них под шестигранный ключ 4 есть эксцентрик). сверху на створке на верхней петле(спереди у распашной и сзади у поворотно-откидной также есть болт под шестигранник 4-регулировка влево-вправо) и на нижней петле на раме тоже регулировка влево-вправо. на нижней петле на створке сверху петли тоже регулировка вверх-вниз.
для КВЕ нахлёст точно 8 мм. Можно просто замерить внутренний световой проём рамы при открытой створке и прибавить 16= получится размер створки.
на поворотно-откидную створку обычно ставят средний(задний) запор . средний прижим ставят на поворотную створку.
Попробуйте померить влажность воздуха в помещении( мах. 55%). Проверте наличие циркуляции воздуха в помещении. (Приложите к вытяжной вентиляционной решетке лист газеты при закрытых окнах и дверях, потом при открытых. Если при открытых створках бумагу "присасывает" к вентиляционной решетке-значит вытяжка работает. Если при закрытых ств. нет "присасывания " значит нет притока итд) Если выяснится ,что неработает вытяжка-звоните в ДэЗ, если нет притока- поставте приточные клапаны на окна.
Вынимать штапик легко когда есть сноровка. Если делаешь это каждый день в течении нескольких лет то можно хоть отверткой . Для начинающего я бы посоветовал всётаки нож а не стамеску. У стекольщиков есть такой серповидный нож "Дон Карлос" он меньше оставляет вмятин на штапике. Царапины можно затереть Космофеном 5 или Фенозол 5.
Часто видел как монтажники СПК проверяют прижим опытным путём подсовывая лист тонкой бумаги между створкой и рамой. Находчивые ведь ребята
Самый дешевый профиль ПВХ.
тему ответил в Kosha пользователя dimedroll71 в Общие профессиональные вопросы
Закупочная цена на любые комплектующие определяется не только их качеством, но также и количеством которое вы заказываете(чем больше и дольше берете -тем больше вы ценны для поставщика и как следствие-скидки.). Плюс умение торговаться и заводить нужные связи с хорошими людьми. -
действительно вы правы. забыли мы ещё одну возможную причину.
если бы вся фурнитура была надёжной как автомат Калашникова и все бы её правильно умели устанавливать, то небыло бы и калымов по выходным.
работаем и с КВЕ и с Roto, описанной проблемы не наблюдалось. мне думается что если на КВЕ 70 (удаление фурнитурного паза-13 мм) поставить ответные планки от КВЕ 58 (9 мм) то как раз вышеописанная ситуация и появится.
при правильной установке и регулировке фурнитуры она как правило служит пробовал разную фурнитуру(отличия пожалуй больше по трудоёмкости установки) даже Vorne и китай впринципе работают если приложить душу , руки и смекалку. P.S. мне лично как-то родней Roto Frank (однолюб я наверное).
Делали и так и так. оба варианта на практике выполняют отток воды из фальца одинаково хорошо. Только как сказали умные товарищи выше: правильно проводите монтаж такой конструкции.
Сварка створки двери
тему ответил в morlok пользователя dimedroll71 в Общие профессиональные вопросы
когда руки "золотые"- ВСЕГДА оборудование виновато то что я советую- прежде когда-то(за 7 лет) проверял сам. -
Соеденение импоста с рамой _ veka
тему ответил в msq пользователя dimedroll71 в Общие профессиональные вопросы
еслиб наружный саморез стоял то врядли бы удалось создать щель между импостом и рамой. с тем что схема установки крепежа неверная- согласен. -
Есть остальные методы, есть 1. Варите такую створку наружной стороной к верху(больше площадь сцепления с прижимами). 2. Подложите между створкой и прижимными лапками свёрнутую пополам нулёвую наждачную бумагу для улучшения сцепления. з. Дополнительно зафиксируйте профиль струбцинами к цулагам.(но чтоб они не мешали механизмам). -
Минимальная ширина створки.
тему ответил в Alexander Andreyev пользователя dimedroll71 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если речь идет об оптимальной минимальной ширине створки- то эта цифра в пределах 450 мм. Если же о фактической минимальной ширине пов-откидной створки -то я думаю эта цифра-331мм. Если я правильно понял то ограничения связаны с узким проходом вдоль кровати. Есть вариант такой- сделать открывание створки на ваш балкон, а не внутрь помещения(Т-образная створка). -
думаю что нагрузка будет большая на петлевую группу, поэтому петли либо усиленные либо парадные. также чтоб исключить продувания сделайте полную фурнитурную обвязку(переменный пов-отк. запор+ средние запоры сверху и снизу). чтоб избежать перепадов линейных размеров армируйте зигзагом на расстоянии 200 мм не более
как устранить избыточную влажность
тему ответил в Замерщик пользователя dimedroll71 в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
тоже вариант, хотя при сильном уличном ветре...... . т.е . у вас нерегулируемый приток). -
хотя бы на пвх-рамку бутиловую ленту и опрессовать--будет хотяб один контур герметизации.
Если вывод, что нарушен приток воздуха , то нужно просто установить приточные клапаны на окна. На форуме есть подробная тема о клапанах, осталось только выбрать. -
Лопается сварной шов
тему ответил в Дмитрий Самара пользователя dimedroll71 в Общие профессиональные вопросы
для КВЕ температура плавления 245-250 градусов. отрегулировать температуру и время плавления и время сжатия можно эксперементальным путём. вообще по ширине цвету и консистенции облоя можно многое узнать. если ширина валиков облоя непропорциональна, маленькая и прфиль уваривается менее чем на 6 мм , то скорее всего ушла "геометрия" или мала температура или время плавления. если облой желтоватого цвета то наоборот температура или время плавления велики. если облой "пузырчатый" или "пупырчатый" то высокая влажность воздуха в цехе. Посмотрите как прилегают отрезки профиля к цулагам? плотно или нет? не должно быть щелей. Проверте заодно и вертикальный угол на пиле(90 град).(маятниковая). Врятли там с горизонтальной подачей. Температура установлена на станке верно но я в зимнее время добавил бы на 2-3 градуса. -
Очень большое окно
тему ответил в Klotik пользователя dimedroll71 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
В ROTO есть возможность усилить петлевую группу и очень важно как говорилось компетентными товарищами выше - правильно установить стеклопакет и опорные прокладки т.к. фактически он и является "скелетом" данной створки. Также можно приподнять "нос" створки путем регулировки петлевой группы.
