68
Все публикации пользователя dimedroll71
Нужен совет
тему ответил в Elmira пользователя dimedroll71 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Попробуйте найти в договоре формулу стеклопакета. например 4-16-4 или 4/16/4 -(два стекла 4мм и одна камера16мм.) или 4-10-4-10-4 - (три стекла 4мм и две камеры по 10 мм) также бывает много других конфигураций -но суть одна. Как вы определили что у вас два стекла? -
интересно менеджеры работают.........
Большая балконная дверь
тему ответил в sand пользователя dimedroll71 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Одинаково мыслим коллега, но я быстрее печатаю . -
В вашем случае можно использовать дверной профиль пвх(с внутренним или наружным открыванием створки)+ три петли дверных(лучше фирмы ROTO)+ улучшенная комплектация фурнитуры(поворотно-откидной запор+средние запоры сверху и снизу.) В такой комплектации при правильном изготовлении и монтаже проблем не будет втч и с провисанием. -
Космофен или феносол 20+ белая тряпка(это нужно делать на стенде). . Либо протирка(хотя-бы сухая) перечисленных комплектующих. 1.При распиле отрезки профиля и армировки продувают воздухом и протирают сухой ветошью(если они запылены). 2. Все части прижимов станков, цулаги и рольганги, столы также периодически протирают. 3. У рабочих должны быть чистые новые перчатки в достаточном количестве.
Замок на балконе пересал защелкиваться
тему ответил в Renom пользователя dimedroll71 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
по всей видимости "язычок" замка-защелки утопился вовнутрь и с этим связана проблема. при нажатии на замок "как уже правильно сказал коллега" в круглом отверстии под верхним саморезом замка-защелки появится болтик под шестигранник 3мм, ослабьте его и вытяните язычок чуть на себя, снова затяните болт(только не сорвите). удачи.... -
Дверь двупольная - размеры?
тему ответил в ktmg пользователя dimedroll71 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
А зачем он там ? Прижим то? Вы Уважаемый Коллега-перестраховщик однако.... -
1. На одном из окон (на втором нормально), на строрке отсутствует часть фурнитуры между петель. В то-же время на втором окне фурнитура целиком по периметру строрки и по-середине там есть прижимной элемент - цапка и пенек (извините за терминологию, не спец). Говорю оконщикам, что второе окно не прижимается, как первое т.к. нет части фурнитуры, которая уплотняет окно при закрывании. Они говорят, что это не обязательно - можно так и так. Створки одинаковые - ~1000 высота и ~420 ширина. Вопрос - сколько должно быть уплотняющих элементов (пеньков и планок) по периметру створки? Нигде информации не могу найти. если высота створки выше 840 мм то на петлевой стороне створки необходим дополнительный прижим(по центру между верхней и нижней петлёй.) , на поворотно-откидной створке это(если по вашему )- клюшка с одним "пеньком" на створке и одной ответкой на раме. если вторая створка у вас просто распашная-то там ставиться другой механизм(вилочка+ зацеп на раме, т.е. средний прижим.) строго по центру . 2. Проблему №1 заметили не сразу, жаловались мы сначала, что окно дует. На это оконщики заменили полностью резинки на створках с глухарей т.е. теперь стоит более толстая. Так вот на одном из окон теперь ручка не опускается вертикально вниз - стоит где-то градусов 15-20 от вертикали, оба окна одинаково на зимнем режиме. Оконщики говорят, что "резина осядет". На наши доводы, что на втором-то окне нормально - ноль эмоций. Можно ли вообще ставить резину с глухарей на створки и какие требования к ручке? более толстая резина на притворе приведёт к более раннему износу фурнитуры. если ручка не опускается до конца вниз то (если это поворотно-откидное окно)-ошибка на "зуб" при установке обвязки фурнитуры, если это распашное окно-неправильно(слишком близко к цапфам) установлены ответки. 3. И еще подоконник. На одном окне - он просто выгнут вниз, при стандартной ширине кухонного окна, середина прогнута вниз примерно на 5 мм. Видно визуально без напряга. На это оконщики промолчали. без коментариев. 5. Кажеться с петлей дует. Это нормально, может быть вентиляция самого профиля? это слабое место(особенно верхняя петля), с нижней дуть не должно.
можно делать и без импостов в створке(цельный стеклопакет). и порог не повредит(главное чтоб на низ створок поставили дополнительный уплотнитель в фурнитурный паз). материал достойный в обоих вариантах. если хорошо сделают, то проблем не будет. -
короче говоря -малобюджетный вариант.
Почётный Оракул и другие звания форума
тему ответил в Jura пользователя dimedroll71 в Свободное общение
может и мне какую-нить лычку кинете? Типа "младший помошник старшого консультанта форума 4-й степени" -
Производительность с/п. цеха
тему ответил в тандем76 пользователя dimedroll71 в Стекло и стеклопакеты
много говорил на эту тему, но повторюсь: КАДРЫ-это не менее важно чем оборудование!!! В том числе и начальник производства. Никогда не забуду своего позора пять лет тому назад, когда я утверждал директору ,что на этом оборудовании мы не можем делать 100 кв.м. в смену-9 челов И как он свозил меня на соседнее производство где на более допотопном оборудовании 7 простых русских парнишек в цехе где и развернуться с рамой негде делали по 90 изделий в смену. С тех самых пор я не люблю слово-"невозможно". -
Многозапорный замок в АL
тему ответил в Alex Wolf пользователя dimedroll71 в Общие профессиональные вопросы
думаю KFV с 25 дормасом фалевый или ролик. -
Нужен станок для зачистки внешнего облоя пвх(два ножа)+ с фрезой для внешнего угла створки обязательно укажите стоимость пишите в личку заранее спасибо.
Срочно требуется минимальный набор оборудования для производства пвх-окон в объёме 200-300 кв.м на площади в 150 кв.м.: 1.Сварочный одноголовый 2.Торцовка импоста 3.Зачистной(верхний и нижний облой+фреза для створки) 4.Пила одноголовая-подешевле. 5.Шуруповёрты, дрели и зачистные бор-машинки пневматические Отправляйте ваши предложения в личку. Развод не пройдёт-здесь профи.
Дон Карлосом давно пользуюсь, серьёзный инструмент. Помимо зачистки удобно также вынимать штапик. последний раз видел его в продаже в КомплектСервисе.
Слабый сварной шов на Рехау
тему ответил в Эдуард сп пользователя dimedroll71 в Общие профессиональные вопросы
за семь лет заметил такую тенденцию: профиль всё тоньше, фурнитура из более дешевых сплавов, армировка и уплотнители тончают на глазах, от М1 потихоньку к М4 -
Какую конструкцию окна лучше выбрать?
тему ответил в oxana пользователя dimedroll71 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
нижняя петля на створке держится на 2-х саморезах в наплаве створки(там нет армировки), верхняя петля на створке- на з-х саморезах в фурнитурном пазу. при частом использовании есть риск что такая створка просто упадёт на ноги. не исключено также регулярное провисание створки PS: может конечно и обойдётся, но я перестраховщик и себе бы такое не стал бы делать. лучше две штульповых и одна обычная створка. -
Как производитель окон не рекомендую делать створки шириной более 800 мм с двухкамерным стеклопакетом 32 мм. -
Попробуйте поднести руку к району нижней петли. Интересно есть ли сильное продувание?
Как уберечься от шума?
тему ответил в SLSL пользователя dimedroll71 в Общие профессиональные вопросы
Не считаю себя специалистом по шумоизоляции, но слышал что при борьбе с шумом помогают следующие способы. 1. разная толщина стёкол в стеклопакете(имеют разную частоту колебания- вследствии чего- нет наложения частот ); 2. разная ширина дистанционных рамок в стеклопакете. Чтобы не открывать створки летом поможет кондиционер. Он же альтернатива приточному клапану т.к сам является приточным устройством. -
Отклонение по толщине
тему ответил в shark528 пользователя dimedroll71 в Общие профессиональные вопросы
Какие-то непонятные теоретические заморочки. К нам часто поступают сп-ты с отклонениями до 2 мм и ни разу я не помню чтобы были проблемы при установке и проверке изделий на стендах. На то он и резиновый (уплотнитель), чтобы корректировать погрешности. Единственно согласен, что хуже когда в большую сторону(аккуратней стеклить приходится). Практически(в КВЕ например) возможно заштапить 24 стеклопакет 008-м штапиком(сейчас меня порвут поборники ГОСТов ) с условием замены уплотнителя штапика.(без нарушения герметичности и надёжности). Тяжелее застеклить 30мм стеклопакет 012-м штапиком, но тоже можно(если бы не пробовал-не утверждал. ). -
Весовые характеристики армирования
тему ответил в Nataliya пользователя dimedroll71 в Общие профессиональные вопросы
на практике действительно есть различия в весе даже от одного поставщика в разных партиях. -
Так вот откуда ноги растут! Вот как появляются мифы и кто их создаёт . А вы уважаемые коллеги всё ГОСТом меня попрекаете . -
с критикой согласен. срок подсказал при обучении в profine один авторитетный профилист (обосновал тем ,что за это время происходит полная диффузия и полимеризация пвх.)
