Так и есть........
И ещё возникла маленькая проблемка из-за того , что отверстия снаружи створки близко расположены к раме, пришлось установить ручку Hoppe со смещённой осью ручки.
Но всё работает как ни странно.....
Сталкивался с подобной проблемой.
Решил её следующим образом:
1. просверлил отверстия под ручку основного запора(3 штуки) насквозь створки.
2. штифты ручек спилил вдоль оси штифта пополам.
3. изнутри ручка Roto с ключом(микроцилиндр встроен в торец ручки.).
эскиз прилагаю....
Вы с выдёргиванием шнура поосторожнее там!!!!
Если выскочит фиберглас(стекловолокно москитки), потом не натяните его и придётся перекатывать.
Аккуратно, чуть-чуть выдерните шнур только в районе ручки.
Как правило проблемы с "маленькими окнами" возникают при сварке и зачистке.
Фурнитура Roto Nt позволяет сделать поворотно-откидное окно 440мм шириной и 390 мм высотой.
Это минимально-возможные размеры(хотя если устанавливать специальные угловые переключатели ,можно выиграть ещё немного.)
размеры вашей балконной двери стандартные и при правильном изготовлении и монтаже проблем с провисанием не будет с любой профильной системой и 2-х камерным стеклопакетом.
Способ установки отлива зависит от места расположения дренажных отверстий.
если они выполнены снизу рамы то так не годится.
и вообще плёнку можно было и удалить сначала
Стартануть никогда не поздно...
Суммы в натяжку хватит(турецкий комплект оборудования+материал и оснастка).
Вам понадобятся два специалиста(один по производству, другой по сбыту.).
Прайсы можно распечатать для типовых схем.
что для этого нужно предпринять, после создания типовых схем?
подскажите плиз.......
я производственник, а теперь приходится и "программистом" быть
1. Проверьте на пиле углы в 90 и 45 град.
2. углы на профиле горизонтальный и вертикальный
3.геометрию сварочного оборудования
4. зачистку внутренних углов
Покажите мне какой-нибудь нормативный документ запрещающий саморезы с буром.......
Не надо приводить тут доводов, а если......., а вдруг что-то дрогнет у кого-то.........
просто дайте документ.....
совершено согласен с тем чтобы сверлить все отверстия,но почему бы не сверлить тогда и армировку если всеравно сверлиш? По моему это не долго и надежнее
Это дольше приблизительно на 40-45 секунд.
Если брать из расчёта 4 петли на раме(в среднем)+ средний прижим -3 минуты.
100 рам в смену-300 минут=5часов.
вот вам и не долго.
