VVSh
Все публикации пользователя VVSh
  1. Провёл эксперимент на своём клапане, точнее, на козырьке. Меня всё-таки не устраивала звукоизоляция устройства. Я снял козырёк (обычный) и внутри него на полукруглую поверхность наклеил 2мм поролон. В таком виде стоит уже около месяца. Шумоизоляция стала практически, как у закрытого окна без клапана. Сравнивать есть с чем: в соседней комнате, выходящей на ту-же сторону, клапан ещё не стоит. Думаю, поролон можно заменить и другими шумоизоляционными материалами.
  2. Тоже поддерживаю идею, правда, Тибет- не одна гора, а система. Вот Монблан- гора Может, стоит обратить внимание на предложение Павлуши, конечно улучшив художественно?
  3. Когда радиус не очень маленький (больше 60 см), F ку можно погреть строительным феном, вытягивать по радиусу и сразу же надевать на сэндвич. Конечно, с первого раза не получится...
  4. Спасибо за ответ. Аргон закачать не где, насколько я знаю, в Твери его не качают bratello Да какой там объём- 1 окно (2 стеклопакета), но циркулярка есть...Так что надо ещё подумать. Окно стоит на кухне, 3 этаж пятиэтажки, северная сторона, РЕХАУ Basic. Докупить штапик- не вопрос.
  5. Одна фирма поставила стеклонакеты 24 мм три года назад. Клиент обратился теперь ко мне с просьбой решить их проблему ( конденсат и промерзание). Вопрос к знатокам: спасёт ли положение 4м1-16-4И ? Клиент платить готов и за 32 мм, но нет возможности пилить штапик - от объекта до завода- производителя 140 км, а точно замерять не могу- не знаю принцыпа.
  6. Ну, у нас немного не такая экономика, да и цены у нас не принято снижать, разве что на SALEах
  7. Фрезеровать в заводских условиях отказали, так что приходится изворачиваться самому Со сверлением- пробовал, в том числе и у себя дома, впринцыпе, нормально, но трудоёмко. А заморочился с лобзиком, посмотрев статейку, на которую ссылку Вы давали (там мужичок разъяснял как всё это просто, и именно лобзиком он пилил)... А вообще-то легче всего в притвор ставить И такую приспособу иметь, как у P.V. На балконной двери, конечно, неплохо бы добор ставить со стороны петель, но я сначала заказал изделие, а потом подумал о последствиях.
  8. Пришлось снова устанавливать ЕММ в раму. На этот раз решил использовать лобзик, но не тут то было: с одной стороны паз получается ровный и красивый, а с противоположной- узкий и клином- уводит пилку. Пришлось мучить раму и с обратной стороны (хорошо окно ещё не установлено)! Пена внутри профиля никак не хочет полимеризоваться, а сползает ввиде липкой массы. Научите бестолкового, как красиво исполнить паз в раме или створке через профиль, а то кто-нибудь подарит мне окно с таким "тюнингом" И есть ли возможность установить клапан на балконную дверь с широкими откосами (он ведь будет мешать открыванию, и в конце концов сломается или проткнёт откос)?
  9. Дюбель для пористого бетона? Кто- то ппробовал?
  10. При наличии квалифицированного штукатра не очень сложно. Крепится по уровню брусок толщиной 50 мм и закидыватся цементным раствором. На кирпичной стене держится замечательно. Второй вариант- вырезается болгаркой с алмазным диском для сухой резки. Пыльно и трудно соблюсти точность.
  11. Для него всё-таки нужна, если не идеальная, то практически ровная поверхность проёма, что почти нне бывает в кирпичном доме, особенно, построенном таджиками.
  12. Сегодня бригадир на том объекте у меня на глазах воткнул гвоздь 120 мм рукой по самую шляпку в этот блок Так что никакие нагели и дюбели не прокатят. Порадовало то, что швы между блоками достаточно толстые - около 1,5 см. Будем целиться туда
  13. Красить его надо фасаднй краской, но это- забота заказчика. Лучше всего- оштукатурить немедленно, а примыкание штукатурки к окну- герметиком. И ГОСТу не противоречит.
  14. Так- же хочу подрабатывать на ремонте окон. Правда городок поменьше раз в 20, зато, насколько я знаю, фурниткра используется только двух производителей- AUBI и MACO. стаж продажи и мнтажа- 4 года, с фурнитурой дело имел поверхностно. Зато, подозреваю, косяков в окнах нашего города- непочатый край.
  15. Какие откосы? Сотгибающимся наличником (РБК, Venta), гипсокартон, сэндвич-панель? Всё крепится по-разному.
  16. Хим- анкер, думаю, трудно найти в наших краях, да я и представления не имею, что это такое, сколько стоит и как им пользоваться. Заказчик вряд ли будет оплачивать супердорогой крепёж, просто не поймёт! так что, видимо, прийдётся на нагели...подлиннее.
  17. Я, в общем то пользуюсь этими "нагелями" при креплении в кирпичную, бетонную и деревянную стену, но здесь что-то засомневался. Материал стен, ещё раз - пенопластобетон, т.е. пенопластовые шарики перемешаны в цементном расстворе. Строители его пилили прочтой пилой двухручной. Зайду ка я на объект, и попробую гвоздь в стену воткнуть, пока строителей не будет! Если от руки не войдёт, можно и на саморезы по дереву пробовать...
  18. Предстоит монтировать окна в дом из "пенопластобетона"(материал весьма мягкий). Предполагаю пластины крепить на дюбель-гвозди 100мм. Может, есть ещё какие варианты? Окна КБЕ-70, размеры стандартные- высота 1400мм. Через профиль не получится: остекление по наружной плоскости, утепление стен снаружи.
  19. Армирование должно быть оцинкованное, как оно заржавеет. Скорее стружка остаалась внутри профиля при креплении армирования. Заделать силиконом.
  20. А может, поддолбить где, и войдёт?
  21. Может, дустом выводить А зазоры всё равно делать прийдётся.
  22. Вот об этом я и подумал, надо в магазин электрики зайти
  23. Так захотел(а) заказчик. Для симметрии. Теперь уже прочитал, спасибо, буду знать! А что скажете по поводу сверления по пене? Только у меня так плохо получилось или есть хитрость какая? Тубусы у нас не предлагают, да и стоит он дополнительных денег... PS. Извиняюсь, не в ту тему написал...
  24. Вот тут согласен на все 100, да и цену бы все говорили реальную, когда в контору к ним звонят, а не заниженную прцентов на 10!
  25. А если домохозяйка весом в 120 кг взберётся на него, чтоб окно помыть? Да ещё под подоконником ниша для радиатора.
