Все публикации пользователя Старичок
Интересно будет почитать о прохождении ГТО по "белому". Думаю наличие тонировки обеспечит незабываемые ощущения.
Может, для начала, измерить эти параметры? Особенно интересует температура, коли там лед, может дело в банальном недотопе?
Клапан приточной ветиляции)))
тему ответил в masterOK пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Да, а со стороны улицы паз закрывается козырьком. -
Передвигая "флажок" вправо/влево - открываем/закрываем "полку" -
Фрезеровка створки http://air-box.ru/instruction_Air-Box_Comfort1.htm Фрезеровка рамы http://air-box.ru/instruction_kozyrek.htm -
10 Па Зачем круглосуточно? Можно регулировать по желанию, до нуля..., а про то где надо в СНиПах пишут, иногда полезно почитать. Поискать можно на нашем сайте, его адрес в моем профиле. Речь идет о нашей новой продукции Air-Box Comfort. Напрасно, вот испытания. Изображение клапана прилагаю для внесения ясности о чем идет речь. -
У Air-Box Comfort воздухопроницаемость 41 куб с фрезеровкой , и 15-20 кубов без фрезеровки профиля. Вы считаете это мало? Для справки: клапан ручка пропускает менее 0,5 куба, что в десять раз меньше, чем Air-Box Standart. Alex Wolf Прежде чем отвечать изучите мат. часть... -
Air-box comfort в старом доме
тему ответил в disa пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Поставить можно, на фурнитуру окна конструкция клапана не повлияет. В Вашем варианте "без фрезеровки" 12-17 кв.см, зависит от конструкции и сборки окна. По нормативам для жилых помещений мало, но субъективно, если это спальня, то вполне достаточно. -
Приточные вентиляционные клапаны на окна ПВХ
тему ответил в kkg пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Эти устройства разрабатывались не для решения задач вентиляции помещения, а для снижения вероятности выпадения конденсата, с чем справляются весьма успешно, поэтому «ошибки» здесь нет, это просто другая тема. -
Приточный клапан Air-Box
тему ответил в russu пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Ну и причем здесь клапаны, если не топят как положено? Снимите их, пусть жильцы живут на "болоте". К слову Air-Box Comfort имеет ручную регулировку и его можно полностью закрыть, что не рекомендуется, но особо "жаждущим" можно... -
Для начала проверьте, идет ли воздух через клапан, это можно сделать при помощи листа бумаги или пламени спички, поднеся его к щели выхода воздуха на окне. Если нет, то причина либо в отсутствии вытяжки, либо в неправильном монтаже, как правильно монтировать клапан можно посмотреть на нашем сайте в разделе тех. информация для соответствующего устройства. Если воздух проходит через клапан и его недостаточно для удаления конденсата, при, например, очень высокой влажности по каким либо причинам, можно поставить клапан с большей производительностью Air-Box Comfort (до 41 куб. м./ч.) Не помешает до кучи "победить" причины повышенной влажности, если таковая присутствует. Адрес сайта можно найти в моем личном профиле. -
Вот такой судебный звоночек
тему ответил в Захаров Сергей пользователя Старичок в Общие профессиональные вопросы
... и не последний. -
А "пройдет" ли шум через Air-box?
тему ответил в Валерий13 пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
1. В Air-Box Standart проходное сечение меняется в зависимости от разности давлений снаружи и внутри помещения, т.е. от скорости проходящего воздуха. Это происходит автоматически, т.е. без участия человека. 2. 41 м.куб./ч пройдут через Air-Box Comfort в случае монтажа "с фрезеровкой", как делается фрезеровка можно посмотреть на нашем сайте в разделе тех.информация, там есть инструкции по монтажу. -
Заказ на шумозащитные окна с клапанами Aereco
тему ответил в Doraemon пользователя Старичок в Архивы заказов 2009
К сведению laoshen, главный архитектор Москвы сегодня выдвинул пару свежих идей.... http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=61466&cid=16 -
И зачем Вы его начали... -
В своем доме я топлю "как надо", и клапаны там весьма кстати - это раз. Слово "ДОЛЖНЫ" я не озвучивал, а назвал причину холода в квартирах зимой - это два. Разговоры о кондиционерах не имеют никакого отношения к проветриванию и к окнам, это другая тема - это три. Я не "обожествляю" клапаны в принципе, устройства есть, они выполняют свои функции, а использовать их или нет решает потребитель, то же самое касается и кондиционеров. "Ракушки" тоже ставились без проблем, проблемы были потом... -
А чем, извините, дышать будете без притока воздуха? Куда навесите компрессор с радиатором? на фасад шумной улицы, с риском, что его завтра ДЭЗ срежет? про цену вопроса промолчу, и так понятно. Есть еще дешевле - не менять окно вообще, к чему эта вся "теплота и тишина" если приходится держать окно приоткрытым и это все пропадает? С этим соглашусь, штука хорошая, из минусов - цена и возможная необходимость согласования изменения фасада. На сегодняшний день клапаны аэрэко и Air-Box являются наиболее эффективным средством бюджетного решения вопросов проветривания и шумозащиты. Руки отрывать надо тому, кто зимой топит дома до 14-16 градусов и не следит за системой вентиляции многоэтажных домов, а "сэкономленные" таким образом бабки тырит у жильцов... -
Верно, это Берлин, одна из центральных улиц - транспорта полно и автобусная остановка под окнами плюс отражение звука от противоположного дома, и когда окна закрыты в помещении тишина. -
1. После установки клапана Air-Box шум увеличится на 0,5-1 дБА, однако уловить это увеличение вряд ли получится, т.к. это очень маленькая величина. 2. При установке клапанов Air-Box Comfort (15-20 куб. м/ч) или Air-Box Standart (5 куб. м/ч) фрезеровка профиля не требуется, при установке Air-Box Comfort (40 куб. м/ч) - фрезеровка необходима. 3. Установить окна типа таких, плюс стеновой клапан. -
Хозяин сказал два - значит два! А Вы как хотели?
Вы у них инструкцию оригинальную от клапана попросите, а еще лучше сертификат на него и сами увидите Air-Box это или нет, и насколько он является "сквозной дыркой". Полтора года назад интенсивно это обсуждали http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=9032&hl= P.S. Поиск похожих тем значительно сокращает время получения ответа.
Ставить клапан Air-Box или нет?
тему ответил в Yan пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Не зная «мат. части» давать «советы»? Да еще когда об этом не просят… Как то совсем не по «завхозовски»… -
Диалоги о вентиляции.
тему ответил в Boris пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Т.е. настойчивую рекламу герметичных окон не продавцы дают? А без клапана воздух где проходить будет, например, при микрощелевом проветривании?
