Все публикации пользователя Старичок
Вопрос про изменение схемы установки клапана.
тему ответил в Stranger001 пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Если под окном есть батарея, которая работает, не стоит беспокоиться, т.к. холодный воздух через клапан попадает под потолок, подпор теплого воздуха от батареи не даст холодному дотянуться до спины, плюс есть регулировка на самом клапане. В любом случае, окно не является отопительным прибором и не может подогреть воздух в нормативном объеме,,, -
Это сделано с целью увеличения пропускной способности и предотвращения образования наледи напротив нижних вырезов зимой. Наледь могла образовываться при недостаточном отоплении и/или чрезмерной влажности в совокупности с относительно большим (по сравнению с клапанами Стандарт) потоком холодного воздуха через фальц.- 21 ответ
Интересный случай. Версии?
тему ответил в DeDmitry пользователя Старичок в Общие профессиональные вопросы
На моей памяти целый 14 этажный дом и несколько коттеджей с такой проблемой, причина - слабое армирование. Профиль - "лидер оконного рынка России", производитель - "глобальный Краснодарский завод". Походу оба решили совершить "удар по ценам". -
Надо ли ставить систему МИКРОпроветривания, и если надо, то какую?
тему ответил в palych70 пользователя Старичок в Любые вопросы
На том, что Вы все в кучу смешали.- 41 ответ
- микропроветривание
- проветривание
- (и ещё 2)
Для капана - ручки сверлятся отверстия, а не уплотнитель удаляется. Похоже, Вы не совсем «в теме», т.к. не поняли откуда «звон» идет… И еще, если следовать Вашей логике, что «на практике все бывает по-другому», можно вообще окна не менять, т.к. мало того, что их коряво поставят и заставят постоянно открытыми держать, так еще и денег за это возьмут.- 41 ответ
- проветривание
- (и ещё 2)
Реально, инструкция здесь http://air-box.ru/instruction_Air-Box_Comfort.htm- 41 ответ
- проветривание
- (и ещё 2)
Расшифровка формулы стеклопакета.
тему ответил в Старичок пользователя Старичок в Стекло и стеклопакеты
Гадать и спрашивать - разные вещи. Если Уважаемый Форум не сможет разгадать шарады "пакетчиков" - ничего страшного, бывает... -
Т.е. пакеты №1 и №3 по покрытию одинаковы? -
Прошу помощи в расшифровке формул стеклопакетов: 1. 2. 3. По толщине стекол и теплых рамок все понятно, а вот с покрытием не могу разобраться, где какое и как определить направленность относительно улицы?
Здравствуйте vicnaum Это даже не клапан, а пародия на Air-Box Comfort, полученная при попытке эконом-копирования группой «товарищей» из Беларуси, где Вы и проживаете. В России это чудо попадается крайне редко, т.к. не имеет испытаний и сертификата, да и клапаном назвать это сложно, а вот в Беларуси это ставилось в «бюджетные» дома за немалые деньги – проглядел батька жуликов… Мне, как разработчику и производителю Air-Box, конечно приятно, что копировать пытаются, но не так же по идиотски. В этой поделке шум появляется из-за многочисленных зазоров, которые являются следствием необдуманности конструкции и плохого качества «лепнины». При такой конструкции это может пропустить не более 2-3 кубов при 10 Па, соответственно при сильной тяге получается «свисток». Совет один – демонтаж и установка «оригинала» по инструкции http://air-box.ru/in...Box_Comfort.htm
Какие клапана поставить в окна и можно ли это сделать своими руками?
тему ответил в Владимирр пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Не закидают, т.к. нечем... и не за что. postokna Вы попробуйте через массив дерева, пусть даже без пропитки, пропустить хотя бы кубов 10 воздуха – тогда поймете о чем Boris написал. -
Вентиляционные клапаны – поделитесь информацией,
тему ответил в Старичок пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Существуют ручные фрезеры типа http://www.profinstr..._10027_1218.htm со штатными направляющими, при помощи которых можно почти любой паз сделать, не в армировании конечно. На фото фрезеровка створки под Air-Box Comfort -
В инструкции по монтажу клапана Air-Box Comfort уплотнение по внешнему контуру заменено напротив клапана с целью увеличения пропускной способности системы клапан/окно. При такой схеме воздухопроницаемость системы может доходить до 31 куб. м в час(в зависимости от профиля) при 10Па, а при монтаже с заменой уплотнения «по бокам» будет не более 20-25 куб. м в час при 10Па. В реальной жизни перепад давления может быть различным (это зависит от состояния вытяжки, этажности, состояния дверных заполнений, погоды), соответственно и количество воздуха проходящего через клапан будет разным. Рекомендую выбирать способ монтажа оценив «силу тяги» воздуха в конкретном помещении, т.е. если чувствуете, что она избыточна – ставьте с вырезами «по бокам». Кроме того клапан Air-Box Comfort имеет регулировку, что позволяет регулировать подачу воздуха до полного герметичного закрытия. Понятно, что здесь речь идет о Стандарте, т.к. Комфорт можно просто закрыть при переизбытке тяги. Причина – сильный поток воздуха через изгибы фальца профиля и закрытые заслонки клапана. Лечение – уменьшение сечения «входного» канала, т.е. вернуть часть замененного штатного уплотнения на внешнем контуре. И еще, некоторые монтажники не утруждают себя ставить вместо удаляемого штатного уплотнителя заглушки, идущие в комплекте с клапанами, они закрывают паз под уплотнитель и предназначены не только для красоты но и для предотвращения шума, который может возникнуть при прохождении сильного потока воздуха поперек этих пустот. Просьба к Lega Sega – если не сложно, дайте фото «свистуна».
Предупреждение производителям москиток
тему ответил в Dan-K пользователя Старичок в Общие профессиональные вопросы
Так оно и есть, диоктилфталат - пластификатор ПВХ, добавляется при изготовлении сырья для получения эластичности. При экструзии или литье под давлением возможно его выделение из сырья уже готового изделия, причина - брак сырья. При попадании на АБС пластик разрушает его межмолекулярные связи, что выражается в "подплавленности" краев разлома, т.е. АБС пластик просто размягчается до жидкого состояния. По идее с уголками отлитых из ПВХ проблем быть не должно. -
Для защиты от истирания можно дополнительно лаком покрыть...
Из ветхого в новое с плесенью и без вентиляции
тему ответил в Neil пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Ну построили текущий курятник без вентиляции и получили то, что должны были получить и что? В чем смысл ветки? -
Вентиляция ПВХ окон
тему ответил в ФоррестГамп пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
По инструкции для получения 40 кубов (при 10Па) надо профиль фрезеровать, на уплотнителях можно получить 20-30 кубов (при 10Па), в зависимости от ширины притвора. Видимо у Вас тяга сильно больше чем при 10Па. Air-Box Comfort, конструктивно можно поставить вертикально, но «по науке» надо ставить горизонтально в верхней части окна. -
Проблема бюджетных клапанов...
тему ответил в Kola пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Ну да, сначала боимся "лишнюю" дырочку в окне просверлить, а теперь давайте пылесос вкорячим. Есть же стеновые "пылесосы" - бурим стену, не жмотимся на очиститель, радуемся чистому воздуху... -
Летом тяга будет на порядок меньше, да и окно будет приоткрыто наверняка, пыли будет в разы больше, а загрязнения над клапаном меньше, т.к. воздух будет идти, в основном, не через него. На самом деле это проблема экологии нашей среды обитания, а не специалиста по окнам... -
Выбрать тип приточного клапана
тему ответил в Andrey77 пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Клапаны смонтированы правильно, но в новостройках такой модели не должно быть, есть более "продвинутые" устройства которые можно закрывать вручную, здесь же экономия на спичках. Могу посоветовать при такой дикой тяге уменьшить входные щели на внешнем контуре до 5-10 см. -
Аэрэко и им подобные в жару
тему ответил в Eirini пользователя Старичок в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Поскольку у Вас всегда негатив к Air-Box они просто обиделись У меня установлены восемь лет назад и все ОК. -
А Вы были у меня дома, что бы утверждать что у меня не установлены клапаны? -
Есть Air-Box Comfort, он с ручной регулировкой http://air-box.ru/products/ Кстати, проверьте правильность монтажа http://air-box.ru/instruction.htm , клапан Standart закрывается сам и сифонить из него не должно. -
Ну если люди не в ладах с элементарной физикой - учите их за деньги, можно за большие Походу проверите качество монтажа, может со швами там не все хорошо коли монтаж не Ваш.
