Next
Все публикации пользователя Next
  1. Все правильно, алюминиевый подоконник греет подставочник. Можно ламинировать, можно порошком. На фото один подоконник с пленкой, другой под порошком. На фото с тепловизора левый угол окна - алюминиевый подоконник, справа -ПВХ. Температура за окном минус 20 градусов, в помещении 22 градуса, снизу батарея +50. Так у какого подоконника промерзание в проблемной зоне?!
  2. Да, я тоже так думал, что будет лед и изморось, а оказалось все с точностью наоборот! Насколько я знаю, автор идеи и не думал про алюминий, расчеты показали, что подоконная доска должна быть из материала с гипер- теплопроводностью, а это алюминий. Прочностные характеристики премиальных ПВХ-подоконников минимум в 4 раза слабей, чем у Ал-подоконника. И это проверенный факт! Про экологические аспекты подогретого ПВХ (солнце, батарея) я и говорить не хочу.
  3. Дело не в сбросе тепла на улицу, а в смещении "точки росы" в подставочный профиль. моделирование показало, что как раз в ПВХ-подоконнике создается концентрация холода в месте стыковки с рамой. Чуть лучше обстоит дело с деревом, и еще немного лучше с камнем. Все говорят про НЛП, но это сильно упрощенная, ущербная форма Эриксоновского гипноза.
  4. Краска на алюминии легко царапается, тонкий лист алюминия - легко гнется, проминается. Толстый лист алюминия будет стоить... как мрамор ... В чем цимус-то? Хорошая краска - хорошо стоит, а царапается все, даже стекло. Порошковые покрытия бывают суперстойкими. Вес алюминиевого подоконника 10 кг/кв.метр, тоже , что и у ПВХ. Прочность в 4 раза выше , чем у ПВХ- подоконников. Средняя толщина стенок 1.5мм.
  5. "Точка росы" не возникнет при температуре даже равной температуре в помещении, пусть остывает. Цен пока не знаю, извините. Напишу, когда будет информация.
  6. Да, мрамор бывает разный! Но это ничего не меняет, теплопроводность у алюминия колосальная!
  7. Мрамор имеет теплопроводность 2.9, мрамор 3.5, а алюминий 221, хотя и камень работает, но хуже.
  8. Если нет обогревателя он принимает комнатную температуру всей поверхностью и передает ее к холодной зоне. Декоры- ламинационные пленки, а лучше порошковое покрытие сверх-стойких полиэфирных порошковых покрытий, сотни вариантов, например, Interpon D2525. А розницу, я думаю, никто не отменял.
  9. Алюминиевый подоконник, за счет высокой теплопроводности, создает сплошное тепловое поле от капиноса до рамы с температурой не ниже 26 град. цельсия при температуре в помещении 22 град., и температуре нагревателя 50 град.+. Это исключает появление "точки росы" на оконном блоке за счет ИК-излучения, и возобновленного конвекционного потока.
  10. Вентиляция будет, если восстановить конвекционный поток в районе стыка подоконника и рамы, для этого подоконник должен быть "теплым", температура не ниже, чем в помещении. тогда не будет "точки росы".
