4
Все публикации пользователя Те0ретик
Помогите выбрать ГРАМОТНО окна в Новый дом!
тему ответил в Сурхо пользователя Те0ретик в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Да. На всякий случай, правила скручивания прикрепил P.S. диаметры сверления под 5-миллиметровый саморез P.S.S. точки скручивания и установки компенсаторов совпадают -
Развели сыр-бор. Два горизонтальных Н-образника с компенсаторами температурного расширения. Можно вообще без них, если статику армированием рамы наберёт. Там всего 1,77 ширины. Не забыть про дренаж горизонтальных соединителей. Стандартный подставочный профиль выбросить и вместо него использовать добор нужной монтажной ширины. Вертикальный импост по центру конструкции. Прямой монтаж. Всё -
О величине зазора между рамой окна и верхним откосом
тему ответил в yury111 пользователя Те0ретик в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Заказчик частник? Тогда ЗЗПП поможет. Непредоставление полной информации о товаре или услуге. -
Вертикальный 352й не поможет. Горизонтально надо -
Чем резать откосы (сендвич).
тему ответил в Garman пользователя Те0ретик в Оборудование для производства
Режьте термоножом -
испытания на сопротивление теплопередаче
тему ответил в Glass72 пользователя Те0ретик в Стекло и стеклопакеты
Так и я могу посчитать. Мне бы чего из разряда "стоять-бояться" ))) Зато остались методы определения эмиссивитета стекла, который по факту является интегральным коэффициентом, рассчитываемым по результатам 30 замеров на длине волны от 5 до 50 мкм. -
Как получили 0,02? -
В калькуляторе рассчитан коэффициент теплопроводности для термически однородной центральной части пакета. Расчёт произведён по европейской методике для европейских климатических условий. Дельта температур 15К, если не ошибаюсь. И когда путём обратного деления вы из значения 1,1 вывели коэффициент сопротивления теплопередаче, климатические условия остались прежними. -
Да-да, а ещё говорят что темно будет. И пугают счетами за электричество, потраченное на освещение жилища )) -
Не сделано армирование добора
тему ответил в Nishikata пользователя Те0ретик в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Актуальное фото прикрепите. На этом коробка без створок и пакетов, монтажные швы пеной не заполнены. -
Где я такое утверждал? Повторю ещё раз: есть плёнки, которые при укладке должны быть строго ориентированы. Есть плёнки, которым без разницы какая сторона будет снаружи. Пожалуйста, используйте, если характеристики плёнки удовлетворяют требованиям, предъявляемым к монтажному шву
Во-первых, это не лента для герметизации окон. Во-вторых, супердиффузионная плёнка действительно должна быть ориентирована только одной стороной наружу. А обычную, двуслойную, пофиг какой стороной устанавливать. Что он и продемонстрировал
Чтобы вы поняли, что мембрана пропускает пар в любую сторону, вопрос лишь в разности парциального давления по обе стороны мембраны. Летом водяной пар спокойно так попадает в монтажный шов. Просто негативных последствий у такого проникновения нет. Капельная влага напротив, ни с одной стороны не проникает. Опять же, лента влагонепроницаема до определённого уровня давления.
В таком случае, странный для меня выбор целевой аудитории и методов продвижения продукта
Перечитайте ещё раз моё сообщение выше. Второе его предложение
Он продемонстрировал работу гидроизоляции в одну сторону. Если бы перевернул ленту в колбе, то получил бы точно такой же результат.
Узел подвижный. Не рвёт ленту на высотах окна 1,5-2,0 метра?
Зачем Вам все эти опыты?
Передайте ребятам, что снаружи не ветро-, а гидрозащита. Работает не в одну сторону, а в обе. И со стороны помещения не гидроизоляция, там пароизоляция.
Монтажный шов рама/обсада несложно пароизоляцией закрыть. А как ведёт себя шов брус/обсада? Пар его тоже пробивает? Если да, то как это решается?
Монтаж металлопластиковых окон в газобетон
тему ответил в Некит00717 пользователя Те0ретик в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
И никого не смущает уличный откос в 30 см, из которых 12 см облицовочный кирпич, а остальное - "паропроницаемый герметик"? И соответствующая ширина водоотлива, примерно 35 сантимов. При этом внутренний откос будет максимум 13 см ))) А что делать с упавшими характеристиками некогда энергоэффективной стены? -
Почему вы решили, то этот узел подходит для вашей стены? -
Похоже, заказчик второй раз наступит на грабли -
То что мается и плавает в вопросе, я заметил ) Монтировать без выноса можно. Но тогда четверть будет сформирована не утеплителем, а облицовкой. Глубина такой четверти будет складываться из толщины утеплителя с вентзазором + толщина клинкера. Будет около 20 см. Ну и теплотехнические характеристики узлов примыкания будут заведомо хуже
