35
Остекление производственного помещения
тему ответил в юра с. пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Есть ПВХ окна и есть желание УСИЛИТЬ ВСЁ И ВСЯ. Попробуйте суммировать идею с "суровой реальностью". Вынесите армирование за пределы профиля. Смонтируйте_прикрутите_закрепите ПВХа конструкцию на сваренную из стали разборную решётку, точную (или пользы для, начастоколить) копию окон. -
Никак. Делают шаблонозаменитель из жести или картона. На худой случай применяют трафарет из бумаги.
Конструкция задана не верно. В Анадыре, просто ветром такие крутит, рвёт. Соедените сначала стойки цельными импостами. Накоротко. Дальше "заполнение". Было дело: стальной уголок 25 сваренный в "прямоугольник" 25х30 служил арматурой, в точный рр. заготовка + мехсоед. (Реально от сих до сих) с приваренной в торец к "арматуре" пластиной (8мм в ней М8) , такое мехсоеденение. -
Во время хранения, чуть криво сп поставят, и всё труба. Часа хватает.
Ну 6_22_4 как я понимаю, получаются прессовать нормально? Дальше легче: потолочная светодиодная лампа, салфетки, далюбимыймистермускул и действуем как при ремонте ценного сп. Делали ого на ого-го. Правда плывут шибко, заразы. Вааапрос не в тему: можно, ли, увидеть фото вашего оборудования для снятия напыления с контура герметизации? PS так, для технологов: агдезию пыли к стеклу проверяют скотчем. 8-)
Дверь бочкой в районе импоста
тему ответил в ildareshka пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Очевидно есть огрехи монтажа. Регулировка точно не поможет. Рубанок не в счёт! В 100% вину "импоста или сборки" не верю. Действенный метод исправления описан выше. Снять имп, семь раз мерить, один резать. Собрать. -
Ручки на створках на разном уровне. Допуски?
тему ответил в alextbm пользователя Пыль в Общие профессиональные вопросы
В лёгкую. Всяко это пролёт. Достаточно померить рулеткой оси_центра ручек. Думаю в этом окне две правых створки. -
Уплотнение на створке, во время закрывания, сжимается в 3мм. Много раз видел парадоксальные результаты тех или иных 'улучшений'. Когда регулируемая нижняя врезная петля сжимает на небольшём участке уплотнение притвора до 2мм, через 15см от этой точки появившаяся волна на профиле створки, от черезмерной нагрузки, образует щель между рамой и створкой. Думаю, что ситуацию у ТС желательно исправлять равномерным прижимом т.е. "установкой нижней клюшки". PS. Гипотеза: армирования у створки в В и Н нет.
Наледь на окнах балкона в новом доме- что делать?
тему ответил в my78 пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
??? Одним глазком, бы. Плииииз. Сейчас стоит ф1ОО. Осевик, вращение по горизонту. Далее угол 90, и выпуск в канал эль- триста мм. PS на крышу мню не пустят. -
аПсолютно так. вечером гребу в с/у и выключаю вытяжку. увы, среди ночи невыносимо слушать "звук из маво строительного прошлого", он реально напоминает рёв горелки на диз топливе, для битумоварки. -
Сказка ложь, да в ней намёк...
Целью написания данного поста является не изложение сути, а рассказ о том, что иная овчинка выделки не стоит.
Все очень просто. 100мм паронепроницаемой теплоизоляции на стены, пол и потолок, но при этом: штапики не замуровывайте, да и створки должны нормально открываться. Для поддержания сносного микроклимата: летом его остужайте, зимой грейте- подав от 4 кВт до 5 кВт на тёплый пол_потолок_стены. Устройте отличный воздухообмен в образовавшемся объеме. Всё.
Решётка по сути декор, не прибор. При включении зонтика над плитой, с вент блока, через щели в решётке обратно в кухню пойдёт "отражённый" поток. Видимо тут нужен Исчё и клапан типа бабочка с пружинкой "в свободном положении закрыто". Прогнозирую алгоритм действий. Типа: включили зонтик- поток уносит в трубу запах жаренного, при этом клапан закрыт. Выключили зонт, и клапан стоит открыть- сложить крылышки, а стумент для этого колхозного перфоманса видимо, должен напоминать вилку. -
Треснула ПВХ-рама. В чем причина?
тему ответил в nadin-ka пользователя Пыль в Общие профессиональные вопросы
Версия: произошло снятие нагрузки с проёмов. Причины: может ушла влага из природного материала, или того хуже: друзья строители нагрузили перекрытия да так, что они сработали как качели. Перемычки вздохнули, поднялись вверх разрушив окна. -
No 4 сносу нет. -
Большое спасибо. Классные фото. Колоритно. -
Вижу так: окно Люминь, механизим примитив, откидного положения нет. -
ручки_штапики... живые жигули! и есть место для парковки! -
Маркировка стекла с пленкой в стеклопакете
тему ответил в Avogadro пользователя Пыль в Стекло и стеклопакеты
Расчепятка бирок лазерным принтером НР на броняшке, наши спецы нарезали её в А4 габарит. ЗЕКАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ. НР спокойно катал на 5мил. -
Млин, фантастика. Черезмерные нагрузки. Усадка? Но чего: перемычек, всего дома? На установленном окне открылся стык импоста и рамы. Порвались соеденители, а ведь добрую половину их можно было бы после установки рамы спокойно открутить_выкинуть, и никто бы ничего не заметил. -
Не имеет. -
Окно с нижним импостом. Возможно ли?
тему ответил в Rayba пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Коллеги, валите в одну кучу сборщиков, монтажников, фурнитурных. По порядку: у нас под вар/мех отверстие под ручку сверлится, под механизЬм фрезеруется, и ну почти синхронно. Продолговатое отверстие под мех. фрезеруется с расчётом практически "нулевой посадки". Ежели скорячится ошибка в сверлёжке_фрезерове- эт сбой в синхронизаторе упорчиков. На практике это означает, что такую_тренеровочную створку сверят, во время прихода на фур станцию. Тут будут смотреть: (на скОка пролёт, есть ли у створки пара), маленько? одиночка? повезло... парни поскрипят, но жить её оставят, а нет- однозначно в дробилку. Всё просто на фур станции отрубленный мех в рр в косячную створку не вставить. 8-) даже если фурнитурный будет трезв -
прогиб в районе установки импоста
тему ответил в Valeron пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Да нее. Видимо речь идёт о небольшом_локальном прАгибе горизонтального импоста в Т-образном соединении. Думаю суть проблемы в строении профиля. хохмы ради добавлю: импостик резать короче на два мулима
