Дней в лидерах
35
Все публикации пользователя Пыль
Промерзание пвх окон , установленных в профиль алютех
тему ответил в Илья 87 пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Правильное оформление эскизов окон
тему ответил в qawsed пользователя Пыль в Общие профессиональные вопросы
С-4 -
Фото. Бы. Всякая кислота- газ. "От чего у хлеба дырочки?" Почему надо знать точный момент возникновения микрополостей в резине? и почему это является 100% браком? Снижается ли содержание пузырей при повышении температуры компонента А? Нет ли подсоса атмосферы у ПОМПЫ? , (исключить не герметичность штока)
Не закрывается плотно окно
тему ответил в avatar пользователя Пыль в Ремонт и техническое обслуживание окон
ТС! Этот дефект появился сразу после установки новых окон? Или после долгих лет эксплуатации? Если "сразу"- сборщик мог ошибиться, R или L и поставить не те ножницы, при условии наличия в их конструкции микро проветривания.. Если после долгой эксплуатации- возможно одним ремонтом не обойтись, и потребуется парная замена деталей. -
Нестандартный угол на пиле MURAT TT 403
тему ответил в Дмитрий09 пользователя Пыль в Оборудование для производства
Ну, допустим нарубили профиль как "надо", точнее- как посчитал бездушный комп. Начинается опрессовка. Вместо трапеции получается круг. Выясняется, что стоит накинуть на условный угол, чуток минуток- материала, толщиной с комариную #. Ну не понимаю как дальше действовать, с железной двухбашковой пилой.. Куда бумажку подложить, как профиль довернуть.. -
О!... Если есть устройство-блок, и шкала, в градусах- это очень хорошо Но, обычно- этого недостаточно. Нужны минуты. Тогда можно пилить. А вот тут, да на Ал, отрубить заготовку с одного раза не выйдет. Надо не один раз запилить угол, из обрезков, отстроить. Потом запрессовать, потом, если пресс балуется, чуток минуток добавить к расчëтному углу. -
Мне кажется, что подобное оборудование не предназначено для штучных изделий.. -
Не перестарайтесь. В идеале, после смены уплотнения, фурнитура должна закрыться с едва ощутимой разницей. Работает совсем туго?- вертайте всё назад.
- 3 ответа
- 1
Радиопрозрачный стеклопакет – решение проблемы качества мобильной связи в зданиях
тему ответил в Alla Loseva пользователя Пыль в Оконные новости от участников
Ну, ессесно можно было бы вспомнить фоторезисторы с их отстройкой лазером в режиме реального времени, но.. думаю это слишком известный факт. -
Эх.. Только факты: Существует технология нанесения декоративного напыления на фужеры из стекла. Цвет самого стекла- значения не имеет. Причём изначально их покрывают полностью. Затем лазером сжигают "лишнее". Формируя тонкий ажурный рисунок, снимается до 90% напыления. Думаю нарезка напыления на листовом стекле- действительно прорыв. Странно, что не перфорация, но думаю это сохранило бы некую целостность системы. Нарезка- действительно интересно. -
Холодный алюминий, балкон от пола до потолка.
тему ответил в bere100 пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Давно бы так. Мож какой гений и расчитаттт -
Приспособление для снятия штифта верхней петли
тему ответил в Cyrus пользователя Пыль в Общие профессиональные вопросы
Прекрасная идея. Если действительно сильны в металлообработке, не спешите делать струбцину. Изготовьте обратный молоток. Задача- удачно ударить сверху по оси, или ухватом- вилкой зацепится за еë выступающую нижнюю фигурную часть. Винт м10 замените на пруток ф10, L-400 по нему пусть скользит груз. ПыСы- Задачка, в прошлом была такая- отверстие в камне, там, на полпути, застрял клиновой анкер ф18Х300. Ни забиваться- ни выходить он не хотел. Сильно уродовать фундамент было нельзя, по этому- к анкеру приварили метр 16-ой переодички, так-же прихватили к шпильке и внешнюю заклинившую трубку. В роли скользящего груза/ молотка выступал противовес- массивный цилинр с центральным отверстием. Несколько минут работы, и заклинившая железка была извлечена. -
Присоединяюсь. С Днём Строителей! Желаю Всем Здоровья! Стойкости Духа и Веры для принятия и прохождения всех испытаний!
На днях ситуация с точностью до наоборот. Переезжает участок Кад-Кам. Новое/Старое помещение. Настаиваю на смене в нëм всей электропроводки- станки-то по пять "мандаринов", и не охота потерять их из-за изношенных сетей. Приходят специалисты, выслушивают пожелания, смотрят дом, смотрят щит, смотрят ввод.. Отказываются сотрудничать. -?- -Понимаете, дело не в вас, а скорее- в нас.- -? - -Нет причина не в деньгах- -? - -Или решаетесь на полную 100%-ю смену сетей, или- никак. Оборудование очень дорогостоящее, в случае его гибели, наше имя может прозвучать в качестве подозреваемых. Нам это не надо. Репутация важнее. - -
Дорнмасс.. Вроде от 7.5 15 20 25 30 35 40 45 Разово видал какой-то гигантский- нереальный замок, померять его ума не хватило..
А.. Понятно. Извините. Европаз он и на 118 створке- европаз. Прикрутить можно всё, что Душа пожелает. Работает правда не очень корректно- жëстко.
Не очень удачные варианты. Для эксплуатации- возможно норм, но для монтажа петель- профильнеочень. Вариант- номер один; тяжело разместить всякие фурнитурные допы. Вариант- номер два; на лицо дитя экономи.. того и гляди при монтаже петель как-бы не промазать мимо "стального вкладыша", или хуже того- попасть на самое ребро арматуры.
Зетка, Тэшка, обе стовосемьнадцатые створки от входных дверей.
Роликовый подпятник- нихт! Тупиковая ветвь развития. Объяснение, простое- пластмассовое окно, а точнее створка, с наполненим- стекло, если оно не имеет разрыва, очень хорошо держит статику, да и динамические нагрузки, но только в "плоскости". Любой предмет, например- шнур попавший под уплотнение, при закрытии створки слегка еë изогнëт. Она- створка, отыграет лыжей, но закроется. Но. Могут возникнуть проблемы с работой фурнитуры! Например: мы считаем створку закрытой, но, из-за попадания постороннего предмета в притвор, часть деталей обвязки осталось без "сопряжения". #Не вошли детали в зацеп.# Вот тут и начнутся неприятности- надо вновь открыть, или откинуть створку, а не получается.. К чему это всё? Да, просто ролик, призванный воспринимать на себя нагрузку статики, в момент закрытия створки может сработать имитацией постороннего предмета попавшем под нижний притвор. Закономерен вопрос- а можно ли его настроить, так, что-бы он работал идеально, ну или по крайней мере- не мешал закрытию? По ТРИЗ- да. Пункт номер один- отказаться.
Средства индивидуальной защиты (респиратор)
тему ответил в cheechoo пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если брать полумаски, или полностью закрытые с "панорамой"- нет равных ассортименту три эм. Тут без вариантов. В любом месте можно докупить расходник. Одна есть незадача у очень доступной модели- патрубок выдоха не спрятан, не сбоку, а прямо перед лицом. Маляры комментировали- стоит вперёд наклонить голову, и капли конденсата летят на свежую покраску.
