Дней в лидерах
35
Все публикации пользователя Пыль
Двери трапеция или взрыв мозга!
тему ответил в Кок пользователя Пыль в Общие профессиональные вопросы
Чем? -
Напилил, проверил. Вообще интересно пройтись по всей цепочке. Пока голову тут ломаем, пресс тихо хихикает. -
Являются ли ручки фурнитурой
тему ответил в aac001 пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Эт ещё, колпачки дренажек не сверялись. Осень.. -
Оконная перемычка- стальной уголок, сотка. Застройщик установил ПВХ окна, с зазором, от уголка в 10мм.
тему ответил в Пыль пользователя Пыль в Любые вопросы
Ржа прошла через стизу. Зазор, как и нагромождение стали над окном откровенно раздражают. Уголки в двух уровнях- в помещении, над окном- зазор сантимов в пять, уличный ниже, в него и практически упирается окно. По совету коллеги, смещу, на 20мм, окно в помещение. Но, применить стизу, рука просто не поднимется. Собственно вопрос: можно ли, на внешний откос, нанести не паропроницаемый материал???
Возможно.
Нужна помощь: большая нестандартная балконная дверь в пол.
тему ответил в Nimeziko пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Суперррр!!! Дверь, конвектор- полный фарш!!!! так говорят 8-))) -
Уточните материал, из чего планируется изготовить конструкцию ДВЕРЕЙ. Меня напрягает слово- "балконные". Неужто хлипкий оконный пвх??? Ещё- это будет реально выход в неотапливаемое помещение? Та, ещё забава, поиметь рядом с шконкой ледяной витраж, без установки внутрипольных радиаторов. Головная боль, и ухи мои ухи... Поскольку тут клуб джентльменов, то прозвучат рекомендации, жёсткие, из уст, отнюдь не дизайнеров- теоретиков, а практиков.. -
Можно модель, и что кажет табло на ионнообменной колонне?
Дело не в количестве, того или иного компонента. Нужен баланс в сплаве, и в итоге всем исходникам будет хорошо. Экструзия, это ж, полнокровное производство. Иногда, стоит зайти в гости, к экструзионщикам.
Дорогой друг. Никто, не наелся столько недоразумений, как ваш покорный слуга.... Трещина, трещине рознь!.. ... прям- хомо хомиес люпус эст... Плотный, склонный к ударным трещинам профиль, не деформируется в относительном покое, то есть, в процессе обыкновенной эксплуатации. Но, давайте всё по порядку. Задавая вопрос, о будущих эксплуатационных характеристиках, колкого при обработке профиля, стоит выяснить: Проверяем, а не перерабатываете ли, вы откровенный брак? Первое- Рвите углы. Чем угодно, но с фиксацией нагрузки, со стрелочной индикацией. Сто двадцать кило выдержал угол- норм, если не- брак. Второе- Смотрим на фото трещин. Всякая машина, экструдер, выдаёт, профиля расплав, и тут же его "СПЛАВ". Материал проходит через фильеру, как бы нарезанный ламелями, потом сплавляется... если множество переменных сошлись, и профиль на выходе получается норм, то всё гуд.. И этот пост был бы не написан. Нам неподвластен состав, температура, давление, влажность смеси, вакуум, скорость производства (привет ПИД регулированию), вообще ничего. Но мы можем анализировать, и- задавать вопросы поставщику. Совпали трещины с рисунком фильеры?- профиль бракован. Третье Появляется ли трещина в корне европаза, в том самом месте куда вкручивается фурнитурный шуруп? Если- да?!, то перед вами брак.
Входная дверь с терморазрывом - алюминиевая или стальная
тему ответил в atztek пользователя Пыль в Любые вопросы
Проём, из котельной- дом, заложить кирпичём. -
Имеем Сухожар, max t +120°С Задача: подобрать в световой проём, соответствщий материал. Чтобы был прозрачен. Имел отличные теплоизоляционные свойства. А, будучи нагретым, до +120°С, не оставлять ожоги, на нагом парильщике. Думаю, за ответом надо- обратиться в роскосмос.
Трещины в профиле
тему ответил в ri2 пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
на мой, субъективный взгляд, очевидна поблема в экструзии Или Нарочно, торцефрезер, обрабатывающий импосты, настроен на черезмерно плотное примыкание. При сборке окон, шибко стягивают.. -
Трещины в профиле
Ох, как чётко. Однозначно гарантийный случай. ТОЧНАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕЩИНЫ- НАМ НЕИЗВЕСТНА!!! НАДО ТОЛЬКО ПОМЕНЯТЬ ПРОФИЛЬ С ТРЕЩИНОЙ Правда... без полного демонтажа окна, импост из окна не извлечь. Самое интересное, что на эксплуатационные качества трещина никак не влияет.. Но, мало людей найдется, чтобы оставить всё как есть.. обычный человек будет постоянно спотыкаться взглядом. -
Размер профиля для балконного блока при застекленном балконе
тему ответил в kesss пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Приму, в качестве благодарности, фото готовой конструкции. 8-))) -
Да, у меня дома, такой балкон. Пытался продавить в серию- не вышло. Хотел, было, сдуру, поставить в крышу, заполение- сп, думал: наклею на внутреннее стекло броню, и хай оно маячит над головой, но вовремя одумался- мне пришлось, бы, тогда видеть, плавно собирающийся на внешней поверхности сп, мусор. Протереть, или снять для очистки 15кг, в одного, не смог бы. Одним словом, напилил сендвича, в заполение, и успокоился. -
Очень просто. Балкон. В классическом виде. Нам, до 1мм известен ВЕСЬ периметр, состоящий из состыкуемых элементов. Если не, то, играемся, стыкуем, ВСЁ, на сухую. Без силикона. Меряем. Режем, ПРИМЕРНО в рр, и армируем угловой, и раму. Если требуется установка импостов- ставим, их- до сварки, дренаж- не режем. Стыкуем, с силиконом, поролоном и проч, попутно понимая, что штапик, можно будет забить только изнутри помещения. Соответственно, внешка углового и рамы- совпадают. Исходя из расчёта, что на сварке, у нас не получится классический расплав, 3мм на шов... даём припуск, максимум 2.5мм. Режем СОСТЫКОВАННЫЕ ЗАГОТОВКИ, ТОЧНО, в требуемый ДОСВАРОЧНЫЙ размер. Варим. Облой, а он будет, поболя, чем у дверной створки, снимаем шпантелемм. Защищаем. Ту часть углового, что будет над головой, освобождаем от усов. Полируем. Стыкуем. -
Да, створки из семидесятки- ужее предписанного номинала. Ни кто не хочет, на объекте при заказчике, краснея, снимать рубанком пластик с торца створки.. -
Так, на всякий случай- фурнитуры, под профиль семидесятку- не существует.. Из-за этого, мы умышленно и заужаем, изготавливаемые из 70мм_серии створки. -
Стараюсь внедрить в массы, до сих пор.., идею, что стоит изготавливать балконное остекление, вместе с крышей. Для то есть, изготавливаем фронт, полностью, боковины, и варим крышу. Тут надо пояснить, что крыша, а попросту, крышка- горизонт, стыкуемая, с тремя вертикалями, такая же конструкция, из пивиси, как и все остальные, с одним дополнением- угловой соединитель в 90°, был состыкован с рамой, и сварен- в неразделимую конструкцию. -
Все зарабатывают как могут. Вес ОДНОГО МЕТРА шестидесятки, и семидесятки одинаков. Причина- мама профиля, линия экструзии, имеет определенную, и очень стабильную производительность: экструдирует- выдавливает из шнеков энное количество расплава в минуту. Какой бы профиль, на балклон не воткни, а энергии, для его обогрева, всё равно не хватит. Так они и стоят, всю зиму с открытыми створками. Не, ну можно их и закрыть, но выпавший, на внутренние стёкла, и мгновенно замёрзший конденсат, испортит весь вид, на лес. Именно по этой причине, где-то в середине сентября, вам придется откинуть одну- две створки, с той стороны где меньше снега наметает, и так перезимовать. -
Увы, кондей, и ничего другого.. По крайней мере, в городских джунглях. -
Томск- жарко и душно?!!! Да, у вас же заморозки уже бахнули, зима девять месяцев в году, широта где глубина промерзания 2.2.. Пятиэтажки на Вавилова, там вроде совсем не жарко. -
https://agc-info.ru/products/pyrobel/ Читаю- Заполнение, вспенивая сь, обеспечивает безопасность ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ПыСы Простите за офф.. Довелось побывать на пожаре... и.. разговаривать с огнем.. Представьте, надвигается стена огня, и спокойно говорит:- кто не спрятался, я не виноват-..
