35
Всегда пожалуйста.
Подготовка проема - нужно ли?
тему ответил в vityavor пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Поздравляю. Фото плизз... -
Заглушка паза штапика, ЗПШ. Изготовлена из пивиси. Забивать её в паз желательно правильной стороной. Достать голыми руками нереально. Если очень надо вынуть: в центе ЗПШ сверлится отверстие ф2мм, глубиной милима 4. В отверстие на три нитки кручивается фурнитурный шуп, и уже за него аккуратно пассатижами вынимается заглушка. Понятно, что после извлечения ей- каюк. -
Ширина европаза 16 мулиметров. Смысла в ней нет. Мы ставили её на окна "для рекламы". Реклама- "есть сильное преувеличение качества товара". -
Отлив козырёк. -
Никакого "на выбор"! Вы заказчик, обмениваете купюры на предоставляемые услуги, а именно: качественную установку окна. Что в свою очередь предполагает эксплуатацию "долго и счастливо". 99.9 процентов знаний о фсЁм оконном закулисье Вы получили, а теперь так запросто отдаёте инициативу выбора! Простите, но это наш метод. Нннннадо: пластины- внизу, анкера- право, лево, верх. Понимаю, гемор, но оно того стоит. Поставили раму, обязательно проверяем звенящим уровнем плоскость закреплённых стоек, до запенивания! Пена пластины обычно тянет(((. К примеру: Всё окно поставили, Вам нравится: паралельно, перпендикулярно, на откосах симметричные углы рассвета, работает фурнитура. Просите монтажника: смоделируйте пожалуйста на створке год её эксплуатации! Это очень выглядит некрасиво, не честно, но ннннадо. Вис одной рукой на краю створки, после проверяем: не клюнула носом?, работает фурнитура? Знать цеховые ребята- молодцы, товар Гуд. Если Клюнула, просите переклинить. Дело двух минут. Знайте, после этой экзекуции, створка будет служить идеально. -
Torx 15.
Шурупчик, второй сверху, в арматуру рамы через подставочный. В углах армартуры нет, оступите от угла 150мм. Третий, четвёртый, пятый можно крепить в стену. -
Буквально два слова. Все полости находящиеся в окошке испытывают неслабую нагрузку. Они реально дышат: похолодало вдох, потеплело выдох. Возможно для идеального газа это нормальные условия эксплуатации, но НЕ для воздуха с его мешаниной газов и парами воды. При нагреве газы из полостей побегут, а вода нет. Снимали утеплённые откосы. Их устройство: шитрик, под ним минвата в запаянных пакетах. Так некоторые пакеты были с водой. Думал: всё бы обошлось: не запаяй пакет, оставив его донышко открытым, дав воде спокойно вытечь. -
Так, к слову. Торцы у подствочного оставляют открытыми, не "силиконят". -
По пункту номер раз: Доставка дело хлопотное, тут или убитая рама или царапки на подставочном. Если он просто, без герметика вставлен и слегка "пришуруплен", то его можно сменить. Благо копеешная стоимость подставочного это позволяет. -
Допустимо ли такое?
тему ответил в katya638 пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Может сначала помыть? Ну там зубная щётка, и всё такое... -
Допустимо ли такое?
На мехсоеденителе уплотнение: резиновое кольцо. Щель маловероятна. Большая часть шурупа 6,3х70 в теле мехсоеда. Открытое тело шурупа только в арматурной камере. -
Допустимо ли такое?
Несколько раз меняли у заказчиков импосты реНау. Пилой перепиливается импост чуть ниже верхнего мехсоеда. Из нижнего узла выкручиваются четыре 4.2х19 импост снимается с закреплённого мехсоеда. Верхний мехсоед раскалывается, (заказчику лучше это не видеть 8-)), фиксаторы срезаются, 6.3х70 утапливается в пену. Сборка в обратном порядке. Арматура в новом импосте сантиметров на шесть длиннее обычной, с тем учётом, что в неё будет крепится верхний внешний уголовой соеденитель, правый или левый. Стружки, и мусора валом, но часа в полтора укладывались, благо всё было отработано. -
Допустимо ли такое?
Катюша, думаю, что тёмные полосы грязи это элементарная ржавчина. С крошки- стружки, металлической пыли. На фото видно остатки металла и в пазе штапика. Видимо было много работы болгаркой. Из импоста вода не потечёт. Да и арматура заканчивается ещё до шурупов механического соеденителя, воды она не касается. -
У меня хобби настраивать самые "гепариновые" окна. Для разминки, и думаю, так делают многие. Уже забыл, что створку можно настроить без снятия штапика, обильного смазывания литолом фурнитуры и фур.паза, рихтовки. Причина многих сложных настроек, в 50% случаев, это гульнувшая стойка рамы, и это не сИкрет. Желательно всегда делать монтаж окошка, с применением надёжной фиксацией "вертикальной стойки" рамы, особенно в серёдке, Асобенно если на ней висит створка. -
Думаю 18 точек крепления для трёшки, это малость перебор. Да ладно хозяин- барин. Самое время подумать чем потом красиво загерметизировать перфорацию. Что значит серая полоса над окном? На схеме нет двух самых нужных неубираемых монтажных прокладок. Обычно их указывают в узле примыкания рамы к стене по горизонтальной оси окошка. -
помогите определиться с профилем для квартиры
тему ответил в modsamara пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Вода Стиз_А смоет через десять лет. Псул под отливом испарится через два года. Отделка внешнего откоса, словечко от наших девочек отделочниц: "грязью" (сетка+стиробонд+цемент) с последующей покраской самой ленивой белой краской, прослужит двадцать лет. -
Уж... Эти приверженцы оппозитников... Катался я на ланке, норм так. Даже хотел было форика, но будь она неладна, эта электрическая рулевая рейка. В итоге- сузуки. По теме: Профилей три. Остальное, простите -эрзац. Намучился так, что страшно вспоминать. ПС Мако фурнитура норм: работает мягко, убить её сложно. Любая фурнитура боится тумана кислоты и соли. Вообще, желательно всем, в "окнах", отказаться от применения ацетатных герметиков. -
Да ладнА аПсолютно верно Было дело. Все знают арматуру 35х20х2 'бей$ик', ми армировали ей окна из реНау 730. Под импостовые шурупы, в роли проставки_вкладыша, служили вклееные торцом отрезки сплющенной полимерной трубы. Помню, что на одиннадцать километров арматуры ушла бухта трубы. -
Михаил, устройство измеряет толщину ЛКП до металла, а после и сам металл. -
Запчасти Battellino BK 700LX
тему ответил в omalser пользователя Пыль в Оборудование для производства
Для нашей "пыльной" машинки изоляторы из ПА-6, фторопласта заказываем у токарей обслуживающих гидравлику.- 11 ответов
- бутил-экструдер
- 700lx
(и ещё 2)
Теги:
Ищите эФ-четыре. Он жив до 250 градусников. Потом токаря. И будет Вам Счастье.- 11 ответов
- бутил-экструдер
- 700lx
(и ещё 2)
Теги:
Кривой монтаж форточки, створки и откосов - что делать
тему ответил в Richsmm пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Уважаемые заказчики с Чукотки заказывали такие окна у 'нас', не одну навигацию. -
С сохранением товарного вида "затампонить" многослойную покраску невозможно. Но это полбеды. О температуре спайки (это: от 250 до 275!!!) написано выше. Прижимы сварочного испортят л.к.п. Нож зачистного станка, срезая облой, всегда норовит оторвать ламинацию, а краску то он сколет обязательно.
