34
Не огорчайтесь. Начните с простого: для начала приставьте к раме со стороны проёма правило. Это покажет корректность установки. Ессесно фото ф студию.
Помогите подобрать среднюю прижимную фурнитуру.
тему ответил в Grew пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Как говаривал мой дед Вася: нельзя поставить диагноз, не снимая штанов. Основная причина притензии в том, что заказчик воспринимает створку как единое целое, не составное. Типа монолит, а-ля дверное полотно из ясеня. Это заблуждение. На самом деле только одно "целостное" в пластмассовом окне: это прямоугольник стеклопакета! Не арматура, и далеко не профиль. Задача настройщика выявить, что именно послужило причиной неисправности (их наберётся с десяток) и исправить. Самая простая наладка: передать момент со створочного профиля на торец сп, установив дистанц.прокладки в фальц.вкладыши. Для фиксации этого будерброда можно применить двухсторонний скотч. -
На данный момент скрытые прижимы BM500 и BM573 от ауби, это самое лучшее, из того, что можно выбрать. Желательно не принимать поспешных выводов и повременить с заменой этих деталюшек. Пригласите на чай сервисника, он играючи настроит створку за полчаса. -
Монтажник "ХОРОШИЙ", он же - "НОРМАЛЬНЫЙ" - кто ты? Как ты? Где ты?
тему ответил в Rexther пользователя Пыль в Общие профессиональные вопросы
А я то думаю, почему вчерашнего студента на производстве встречают словами: -Забудь всё, чему учили в ...- -
Всё зависит от точки зрения. По мнению заказчика ужас-ужас брать деньги за "всего то: покрутить_ключиком, капнуть_маслица". Так думаю: всякая работа должна быть оплачена. -
Прошу помочь по алюминию
тему ответил в newsolutions пользователя Пыль в Общие профессиональные вопросы
Вы в выводах правы. Мой наставник заметил: Некоторые "матёрые игроки на рынке" инфу в открытом доступе дают либо полуправдивую, либо откровенную дезу. -
Дождик и прохладно.
ВидЕо под грифом ДСП ))) ночной кошмар сборщиков и сервисников.
Ооооооочень грамотно сделана дверь. Регулировок мульён. Поставить её плохо надо ещё постараЦа. Для примера. Посмотрите где стоят петли. В таком варианте даже при отсутствии в них регулировок дверь можно смонтировать на пять с плюсом.
Монтажная схема, раньше наносилась на внутреннюю поверхность коробки_упаковки. Инженер думаю у D. H. есть: "Там". Что вы хотите узнать у продавцов? Стоимость KT-N начинается вроде от 17евго. У створочной части петли на крепёжной пластине есть не только "дырки" под пару фиксирующих шурупов, но и четыре втулки забивающихся в тело дверного полотна.
Глубже копнёшь и фсё затык планка, у всех абсолютно. мой личный камень- интерференция. -
Окажись я от кривых окон хоть один раз, и через год имел бы 0 заказов.
Петли видимо родные докторханновские.
Ну там, хорошо ещё бы знать способ закрывания, установлен ли обязательный доводчик, да какая ручка стоит.
Их нет. Все 7 штук уже вкручены. Эти уже не родные, и вкручены по доброте душевной.
В комплекте с этими петлями идёт ДВА шурупа 6,5х50 (они для рамной части петли), три 4х 25, два 4,5х40. На полотно двери два шурупа крепят в армирование, три в торец петли. Два отверстия с фасада оставляют открытыми. Захотел сборщик сделать доброе дело, а в итоге пендюлей получил. Причём с двух сторон: Первое: претензия от закзчика. Второе: втык от руководителя, мол: перебдел ты, видишь, что произошло по твоей вине: на пустом месте скандал.
Совсем забыл: профили_арки желательно "однопроходно" резать парой, под сварку. Ну если оборудование позволяет. У нас была грауле, так мы очень просто резали семь с половиной градусов.
За створку: есеснно всё надо вымерять "поместу". Обычно все четыре заготовки разные.
За импосты. Повнимательней с универсальным соеденителем. Вам в вертикальные импосты придётся шуруп 6,3х100 крутить два раза, (закрепить в бублике, промерить горизонтальные импосты, разобрать, собрать уже с горизонтальными имп.) у.с. это не очень любит.
Я "варил". В два шва. Швы прячте в горизонтальные стыки импостов. Для нормальных размеров штапика, верхний и нижний горизонтальные импосты "на приемлемо" отодвиньте от дуги. Успешно заварить можно. Только нннадо тщательно выставлять_проверять габариты заготовок "арки". Для придания правильного радиуса сделать предварительную сборку, т.с. "на сухую". На сборочном столе арки выставить правильным кольцом. Сверху кинуть рейки перпендикулярно швам, струбцинами зафиксировать. К сварочному подносить уже закреплённые полуфабрикаты_арки. Хорошо когда на одноголовом сварочном есть функция "замри", для полного охлаждения шва.
Можно, но без фанатизма. Если это возможно, соберите весь "витраж" в цехе. В кривых окошках и дренаж важен и целые швы.
ставят хоть куда У мню не получилось выстроить нормально диалога с братом монтажником. -Высота большая, пакет всяко придётся снимать!- Говорят они- Т.К. отделку снаружи делать надо- Рвут они углы и фсё. я их прекрасно понимаю, и на все углы, если <30гр, ставил сразу "ремкоплектные" стяжки. За штапик: если углы в окошке от 270 до 30, то можно и шестёрку и четырнадцатый, но от 30гр и меньше, до 14градусников включительно, только 6,5. P.S. Как поставить 14,5 штапик в круглое окно R-270, я не пойму.
Настораживает надпись 1 кам сп! Если сп 32, то всё норм. 6,5 вполне себе адекватный штапик, углы не рвёт, а вот 14,5 штапик в "кривые" окна не ставят, он углы щёлкает только шум стоит. Вот совет: Узел примыкания импоста к раме_бубликом, в районе '5 и 7 часов' ну совсем нестандартный. Тут для нормальной работы дренажа, у импоста надо сделать выборку, она позволит текущей в фальце стеклопакета росе стечь до самого нижней точки рамы. Постарайтесь, чтобы при сборке рамы и импоста силикон не забил эту канавку.
Любимая тема, круглые окошки. Первое: надо выбрать хороший профиль. я делал поделки из "р". Желательно раздобыть и профиль "универсальный соеденитель импоста". Соеденять раму и импост шурупчиками 6,3х100, нннадо через разгрузочную пластину 150х35х3 Al, закреплённую с внешней стороны рамы. Второе: помнить, что в гнутых нестандартных окнах, работоспособность ВСЕГО дренажа проверяем ещё в цеху. От себя: самые сложные окна, лучше изготавливать "монолитом".
Створка с "обычной приворотно отворотной" обвязкой легко отжимается листом металла "двойкой" размером А4. Даже следов не остаётся. С взломостойкой фурнитурой такой номер не пройдёт. Надо повозиться. Но против лома нет приёма. Для повышения взломостойкости пластмассовых окон, штапики крепят шурупами.
