35
Прочностной расчет не метрического соединения
тему ответил в AL Project & Steel пользователя Пыль в Общие профессиональные вопросы
Эта. -
Смотрите: Очевиден люфт у пластины. Да, саморез в конце-концов способен притянуть еë, но каких это трудов будет стоить- сборщик возможно уже при сверлении обломает шуруп, и во время прижатия ещё один. -Добро- скажите вы, тогда делаем в пластине предварительные отверстия. Но! Если есть возможность подготовить пластину, то и нарезать М6, или больше))) не составит большого труда. Ненавижу шурупы, за их хладноломкость, за непредсказуемый момент начала нарезания резьбы, за отсутствие авторского контроля, и сопровождения крепежа представителем производителя. Да, всю жизнь крутил шурупы, но всё течëт, всё меняется. К достоинству резьбового соединение можно отнести практически неограниченное количество раз циклов ввинчивания, и ввинчивания. С шурупами, даже именитыми, быстроходными, японскими, канадскими, возможность ПРОСТО выкрутить их- невредимыми, пропадает уже через месяц. Пластина доломает, на резьбе шурупа, и без того покрытое ТРЕЩИНАМИ (всегда!!!! всякое покрытие нитриды, хром, карбиды... и проч. - !губка! , и только цинк-слошное) гальваническое покрытие, что только ускорит процесс коррозии участка прошедшего сквозь пластину. Практически сразу после сборки соединение приобретëт характеристику неразъемного... -
Нихт! Забудьте про шурупы. Пожалуйста. -
Неисправность верхнего регулировочного механизма
тему ответил в Deemas пользователя Пыль в Ремонт и техническое обслуживание окон
Обычно конструкция регулировочной пары, болт и ответная резьба, имеет неразъëмное исполнение. Срезано.. Возможно фурнитурной регулировкой исправлялось "провисание" створки, что по-сути является не верным решением. "Провисание"- эластичный прямоугольник ПВХ створки, под действием совокупности сил, деформировался под весом стеклопакета. Вскрыв в створке фальцлюфт стеклопакета- сняв штапики, специалисту требуется около пяти минут для настройки. Если стеклопакет к кебеешней резинке не прикипел. Если прикипел, тогда- шесть))) -
За шурупы. Сейчас рассматривал арматуру, из ПВХ окна, интересно, что в местах фиксации 3.9х16 оставили риски максимум полтора витка, а в месте крепления петель, фурнитурными шурупами, нарезка- по одному витку. Думаю ТС- прав, с шурупами всë сложно, и они не могут рассматриваться отдельно от материала "ввинчивания", для проверки/подтверждения соединений действительно нужна некая "лабораторная работа". -
Держит вся резьба. Но норма, а она же- минимум- это пять витков. Аксиома- ШАГ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. Только количество витков. За шурупы- не знаю. Той тенденции- тридцать лет. "Наращивали балконы".. Как вспомню- так вздрогну. Значит так: то, что нижний швеллер заводили в кладку, и чеканили раствором с жидким стеклом, это- "стандартное решение". От себя добавляли "лом", сквозь стену. Чуть выше, и под наклоном наружу. На одной стороне кругляка, наспех извазюканого в сурике- пятак- закладная, на другой- в стене, в углублении приваривалась шайба. Затем ставили пробку- цемент, да стекловату. Не красиво? Ну- да.. Эстетики- нуль. Но, задача была- перебдеть, а значит- не сесть.. -
Щель на раме
тему ответил в petka8 пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
"Больше"- можно, заодно изготовить новую створку, верхний стеклопакет, и штапики к нему, а можо- новый, и точно в размер. механический соединитель импоста крепится с торца рамы КАЛËНЫМ шурупом Даже не спрашивайте, сколько времени я пытался перерубить его стамеской... Лень было раму снять))) "Дëргать" окно надо по-любому. -
Щель на раме
Да, эт собственно готовое решение! -
Щель на раме
Если у вас, не "высокий этаж", и нет диких ветров как в Анадыре, то- "тянуть с ремонтом"- можно, но не нужно. Створкой- не пользуйтесь. По поводу вопроса: *рост щели*- эт маловероятно. Прогрессу мешают две вертикальные стойки рамы, и стеклопакет, взявший на себя функцию соединителя. -
Щель на раме
Ну не обладаю даром мягкой подачи информации. Суть- окно поломано. Класс окна- "на троечку". Исправить - ПО ХОРОШЕМУ, без демонтажа окна из проëма- нельзя. Нужен СПЕЦИАЛИСТ, не по ОБЪЯВЛЕНИЮ!!!! а реальный, цеховой чел. Далее: Описание неисправности- вышел из строя механический соединитель импоста. Имеем последствия: Сквозное отверстие в месте стыка. Ни СП, ни штапик уже не в размер. Нарушен отток конденсата. На ровном месте, "вдруг", сразу после расхождения узла, "створка стала уже" для образовавшегося проëма, на целых пять милимов. Если теплоизоляционные свойства окна устраивают, (намëк на полную замену окна))) то вам достаточно "просто"- или извлечь окно из проëма, или обеспечить доступ к торцу окна в районе состыковки. -
Всех! Всех! Всех! С Праздником! Рождеством Христовым! Желаю: Мира! Добра! Хлеба! Крыши над головой! Тëплой постели! Памяти! Взявши в руки меч- оставаться Человеком! Извлечение рационального зёрна, из любой, даже из самой горькой провальной ситуации! И Победы! Нашей Победы!
Балконный блок единой рамой
тему ответил в OGB пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Эх.. А вот на следующей страничке обычно пишут про габариты профиля "универсального соединителя", но как всегда, эти слова неспециалистам не о чем не говорят.. -
Плохо будет. Обычно многих удивляет, сильно много позже монтажа, серьëзные линейные колебания ПВХ-ПРОФИЛЕЙ. Дверь- рама, желательно самостоятельная. То-же касается и глухаря. Кстати, почему нет створок? -
Нафик!!!!!!! Нихт!!! Не делайте так! Никогда!!!! Ошибочное мнение!!!! Экономим на колосках, профукиваем ворохами. Эти мозговые штурмы, до хорошего не доводят. Вот почему все думают: -как это будет выглядеть СРАЗУ после монтажа?- Почему не одна живая душа не заглянет дальше: -как конструкция проработает в условиях +30'... -30' хотя бы десять лет? Как обслужить? Как отремонтировать? Да если эта каркалыга, в моноблоке, лопнет при доставке- монтаже, или в первую зиму? представляете еë ремонт? Видел под добрую сотню порваных углов, в сочленëнных конструкциях!!!!!! Где просто там и Ангелов со сто, а где мудро- там не одного.- 21 ответ
- 2
Всех! Всех! Всех! С Наступившим! Желаю Здоровья! Веры! Надежды! Любви! И Сил, для прохождения, с Честью, посылаемых испытаний.
Огрехи монтажа, изготовления
тему ответил в kabyrs пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Хороший выбор. Не знаю, уместно ли будет провести параллель, но в автотеме подобное звучит как "полный фарш"))) -
НУ, есть мнения, основанные- "на размышлениях". Повезëт- научитесь различать где рациональные выводы, а где последствия болезненого состояния. Господь так устроил, что я лечился у Николая Дмитриевича. Однажды он с улыбкой сказал: -Да, на время могу почуствовать твоë состояние. Вот, сейчас- смотрю на старые портновские ножницы, с отколотой зелëной эмалью на кольцах; чуть- и уже вижу движение по поверхности тонкой блестящей змеи.- Опускаю глаза, и точно! Так и есть- блестяще ручки, остатки эмали на кольцах, один в один- змея. Говорю: -Тоже вижу!Скажите, это же замечательно иметь такую бурную фантазию!??? - Доктор: -Нет!-... это болезнь!- -
Вам посчастливилось познакомиться, и сотрудничать с достойным производителем. Возможно отверстия пробиты заблаговременно, на производстве. Ну, и если очень хочется доустановить турбошуруп- ставьте. Берут перфоратор, длинный бур- шестëрку, и сверлят через раму. Ни о каком "раздельном сверлении"- !!СНЯТЬ РАМУ!!!! не может быть и речи. -
Сомнения прочь! Окна- огонь!!!! Найдите достойный клей, подсказываю- НЕ цианакрилатный!, достойную заглушку, подсказываю- не полиэтилен! ЕСЛИ ТОЛЬКО ОН СО СТОРОНЫ ПРИКЛЕИВАНИЯ НЕ АКТИВИРОВАН, и заклейте эти недоразумения. По фото понятно- окно хорошее, даже если не видно динамики срабатывания фурнитуры, и армирование- отличное так как- труба. Сомненья прочь! Думаю десять- из десяти. -
Уменьшить размер оконного проема
тему ответил в АлександрMuxalichh пользователя Пыль в Общие профессиональные вопросы
Фото. Желательно. С указанием расстояния от створки до потолка. Да, решения есть. Например врезать створку в створку. -
Ляяяяяя... Чую неладное. Ну не может же быть, что заготовки с выбраковки нарезали. Фото. Плиз. -
О!!!! Началась жара!!! Прошу подробно указать температуру всех стен, потолка и пола- у окон, и в середине комнаты. За межпанельные швы- если их снаружи не обслуживали- не расшивали, и в них не менялся вилатерм, то всё- бестолку. Иммунитет, как и здоровье, к материальному миру отношения не имеет. Если хотите укрепить- займитесь обливанием, или на крайний случай-секундным погружением в холодную воду. Движение холодной воды, по крепкому организму- только сверху вниз. Всегда надо помнить- обливание не брат переохлаждению. Окунулись, проорались, или проревелись, вылезли- обтëрлись, оделись- в вязанное и очень тëплое. -
Особенности работы входной группы зимой
тему ответил в НиколаМастер пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Хороший вопрос!!!! Предлагаю своë видение. Сначала присвоим всему свои имена. От чего будем отталкиваться? Допустим нас интересует: позволит ли теплопроводность у установленной балконной двери, находящейся на границе температур +5°С, и -30°С, получить на своей внутренней поверхности, температуру 0°С или ниже, достаточную для конденсации пара воды с последующей кристаллизацией?.. Осмелюсь предположить, что места, в срезе профиля и сендвича, просто не хватит для размещения положительной изотермы. Видимо она будет физически расположена вне пластика- вблизи от него, в паре мм. -
Умеют все! Ломать- не строить. Там-то делов- на пятнадцать минут. Вырезал участок армирования створки, выпилил мешающую стенку ПВХ профиля, ну и ладно, что вертикальная часть створки- та, что самая важная, с главным механизмом, лишившись целостности армирования стала как сопля. "Заказчик настаивает! - ему и расхлëбывать!!! Будет возмущаться- покажем им собственноручно подписанный акт- отказ от гарантии! " Отказывая, исполнители берегут ваши нервы. Всё дело в том, что "стандартная" оконная фурнитура, и самый распространëнный оконный профиль не могут позволить поставить двойную- сквозную ручку. В взаимном расположении створки и рамы, в закрытом состоянии, снаружи нет места под выход ручки, да и в полости створки нет места для размещения замка с большим дорнмассом. По этому- или применяют створку с большим типоразмером, или пускаются во все тяжкие- удаляя армирование, и вырезая профиль.
