Дней в лидерах
10
Все публикации пользователя Михаил Самсонов
Экзамен на ремонтника
тему ответил в Windower пользователя Михаил Самсонов в Ремонт и техническое обслуживание окон
У меня сегодня приключилась история - фаворит батла -
Правильный монтаж козырька лоджии с затеканием
тему ответил в OknoVopros пользователя Михаил Самсонов в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Я не понимаю, какая крыша, если в вопросе тс написано про балкон наверху? -
Там главное - начать -
Обратите внимание на пару доп. моментов: остеклена ли лоджия у соседа сверху и если не остеклена, то в каком состоянии находится плита? -
Самое печальное зрелище для меня -когда приходишь к заказчику, замки стоят, ключи в личинках. На вопрос "что с головой?" ответ - теряются...
- 15 ответов
- дети
- находчивость
- (и ещё 4)
профиль Стеклокомпозитный профиль
тему ответил в azimut пользователя Михаил Самсонов в Общие профессиональные вопросы
Видел образец-выглядит как какая-то самоделка. Уж точно не для жилых помещений- 38 ответов
- fiberglass
- производитель
- (и ещё 1)
замена или ремонт по гарантии продуваемых окон?
тему ответил в evgen54 пользователя Михаил Самсонов в Любые вопросы
Если стеклопакет заполненный огненной водой достали из холодильника в жаркий день -
или при низкой температуре поверхности на стыке рама-подоконник. Окна в пол, конвекторов нет, обдува притоком нет.. -
Кстати, уважаемый ТС, после "герметизации" всех монтажных швов, вероятнее всего выпадет конденсат. Есть уже план действий по решению такой проблемы? -
Балконная дверь ЮИТ - Необходима помощь специалиста
тему ответил в sokolovalexey пользователя Михаил Самсонов в Ремонт и техническое обслуживание окон
Опишите свою проблему. Попробую дать совет. В свое время очень плотно работал по обслуживанию окон с юитом и люменкяйнен, которые ставили "скандинавские окна" -
Отверстие в остеклении ПВХ окна
тему ответил в егор201987 пользователя Михаил Самсонов в Любые вопросы
Отверстие вырезать ничего сложного, но как сделать первичную и вторичную герметизацию на адресе?. Я считаю, что это мартышкин труд. Хочешь летом кондей-ставь сэндвич. А то обратились этим летом одни умники: сделайте нам лист фанеры с фланцем, который будет ставиться на крепления москитной сетки. Я приехал и обалдел. У них уже 1 такой был установлен. На 3х пластиковых зетках, еле держится, прямо над тротуаром с толпами людей. И этот колхоз сделала фирма, с подтверждающими документами а не местный уборщик после смены. Предложил сэндвич-говорят нам нужно также. Я покрутил пальцем у виска и уехал. А контора, которая меня об этом просила - проектное бюро по высоткам. -
Напишите пожалуйста потом, как повел себя подрядчик и что получили в итоге. Просто интересно, куда докатился гарантийный сервис. Кстати, когда я работал гарантийщиком, то частенько бывал на рекламациях из Вашего списка. Только относились они к новым только что установленным оконным блокам. -
Уже установленные окна в купленной квартире.
тему ответил в swamp пользователя Михаил Самсонов в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
А еще у 80% на сайтах мужик в каске и очках тыкает шуруповертом в нижнюю петлю -
Складывается впечатление, что Вы пришли, что бы услышать от экспертов, что оконные блоки Вам поставили ужасные и их действительно должны поменять. А суд будет руководствоваться наличием Вашей подписи за получение инструкции. И если эта инструкция составлена грамотно, то перспектив у Вас немного. Вам просто следует обратиться по гарантии и потребовать устранения дефектов. Но, частенько, после полной герметизации оконных блоков с такой мощной вытяжкой продувание вылезает в самых необычных местах - через кладку, через перекрытия... В этом случае Вы будете настаивать на замене плиты перекрытия? -
Космофен трескается от температурных расширений. Щели между импостом и рамой более 0,5 мм - брак. Но за это не меняют изделия в сборе. При такой мощной вытяжке бесполезно герметизировать окна. Нужно приводить вытяжку в порядок. Например, уменьшить проходное сечение. Организовать приток. -
Если есть, что подтягивать -
Скорее всего потребуется перепакетить створки(изменение геометрии створки), ну и уплотнитель по углам не выглядит здоровым. По цене за Москву не отвечу, подоконник я бы поменял, пока ремонт. Если покрытие повреждено, то скорее всего дефект полностью не устраните или устранение будет дороже нового подоконника. Витраж недорогой подоконник. -
Щели в импостах, если не ошибаюсь должны быть не более 0,5 мм. Это не критичный, устранимый дефект. Замажут космофеном. По поводу рассохнется- не рассохнется: если на протяжении пяти лет ходить у окна со свечкой и проговаривать заклинания, то не должно рассохнуться -
Вопрос по блокаде Winkhaus autoPilot MVR/V
тему ответил в dinosaur пользователя Михаил Самсонов в Ремонт и техническое обслуживание окон
подойдет, только ответки придется от актива тоже взять. На ней цапфы противовзломные -
Стекло одинарное или стеклопакет? Может, есть смысл заменить заполнение на непрозрачное, например сэндвич-панель? -
Окна ПВХ не в соответствии с требованиями ГОСТ
тему ответил в Witaliy пользователя Михаил Самсонов в Любые вопросы
Ну у них там не носилки, а каталки проходят. В больницах проемы под метр делают обычно -
Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для Al конструкций
тему ответил в P.V. пользователя Михаил Самсонов в Ремонт и техническое обслуживание окон
Так и есть. Посадочное отверстие на новых не совпадает со старыми моделями. На досках объявлений попробуйте поискать. Либо ремонт\колхоз -
Есть где-то требование на ширину светового проема балконной коробки. Чтобы носилки проходили -
Можно просто врезать створки в глухие части. Или это "дело чести"? -
Треснули пакеты. Термошок?
тему ответил в Фитин пользователя Михаил Самсонов в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
В первую очередь нужно вскрывать и смотреть начало трещины. Может там сколы на кромке, может там подкладка лежит, может стекло без опоры.... Для термошока характерна перпендикулярная к кромке трещина около 10 мм, которая потом уже уходит в стороны или раветвляется. Суточный перепад температуры какой был?- 3 ответа
- 1
