Вся активность
Эта лента обновляется автоматически
  1. Вчера
  2. Фото. Без ФОТО могу только предположить: фурнитуру отстроили на самый дикий прижим... створки большого размера... жирная комплектация- много точек прижима... от этого появляется противостояние приложенной силы на ручку- для закрытия, и возникающего ответного действия, при невозможности фурнитуры нормально отработать. Щелчки, на больших пролëтах ленточного механизма, изгибание, моменты упругости и прочие радости..
  3. Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Застеклили балкон. При холодной или ветреной погоде начинают продувать и свистеть верхние петли. Приходили мастера с завода, меняли резинки, настраивали, ничего не помогает. Усилили прижим, всё равно толку ноль. Когда ветрено, у меня на балконе свист, как на взлётной полосе. Как исправить? И ещё мои окна при закрытии створки, если ручку не закрывать вниз, обратно открываются на градусов 30. Это нормально?
  4. StanislauS
    TAL-60
    Добрый день. Что-то я не совсем понимаю как не симметричное расположение гильзы может повлиять на износ резинки, там если гильза и распалогается не симметрично, то разница будет пару миллиметров, промерял сейчас у себя разница 1 мм, раньше на это никогда не обращал внимание и было все ок. И подскажите еще на что влияет усилие затяжки гайки. И может ли быть это связано с тем, что наши работают в основном на максимальном давлении, на гидравлике 130 бар, материала компонент А в момент простоя 350 - 370 бар?
  5. Собственно ошибка 03 и присутствует в связи с тем, что я вытащил батарейку для сброса программы, а насчет шлейфа попробую - "чем черт не шутит".
  6. Последняя неделя
  7. ошибка 03 pointer, то есть отсутствует программа в контроллере. К сожалению, процессоры не вечны, зачастую возникает проблема с подводом напряжения от батарейки к памяти. Существуют компании, ремонтирующие эти процессоры, но без контроля результата и, само собой, без каких-либо гарантий. Про связь по CAN - попробуйте снять и поставить обратно разъемы на LPT компьютера и CAN процессора. Бывает, закисают. Великий Петер Лисек заявлял, что его оборудование должно проработать 6 лет. За это время вы окупите покупку оборудования и остеклите свой город. Это по австрийским меркам, там один миллионник Вена и 6 млн всего население страны. У нас оборудование этой фирмы служит по 25 лет, и люди жалуются, что оно начинает отказывать!
  8. A_V_N
    TAL-60
    1. Гильза цилиндра должна быть расположена симметрично между верхним и нижним блоками насоса. 2. Затяжка контргайки 500Нм.
  9. Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема, давит материал из под нижней резинки гильзы насоса компонента А, замены резинки хватает на 2 - 3 месяца. При том, что через верхнюю никогда не выдавливает. Посадочное место под резинку визуально вроде нормальное.
  10. Очень похоже на кан шину. Запросы только в одну сторону.
  11. Да, собственно говоря, никакого феномена и не было. Ну, хотел Евросоюз сделать такую показательную витрину, показывающую всю выгодность для постсоветских государств с ним дружить - миллиарды субсидий, везде зелёный свет. А сейчас - деньги кончились, вот и весь "феномен".
  12. Ну, это отмазка из серии про кроссовки АЛИБАС (изготовлялись и отходов алебастрового производства): "Носить можно, но одевать нельзя".
  13. Дело было очень давно. Стеклопакеты доставили поздно вечером, когда цех был под охраной. "Воровайкой" пирамиды разгрузили на площадке перед воротами. Ночью пошёл дождь. Утром, при перегрузке стеклопакетов в цех, обнаружились заполненные на некоторое количество водой. У поставщиков был настоящий кипишь, нам всё заменили и попросили нигде это не афишировать. Ваш случай - возможно и не типичная, но имеющаяся у стеклопакетчиков реальная проблема с герметизацией. Соответственно, были ли реально "герметичны" ваши стеклопакеты.
  14. Вот думаю, что ситуация очень схожа с той, когда обыкновенная USB флешка, во время сбоя, закрывается на запись: читать данные можна сколько угодно, а вот записать нельзя до того момента, пока не перезальеш прошивку, по новому, в саму флешку. UPD: есть подозрение на проблему в CAN шине контроллера - работает в одну сторону, только на прием.
  15. Здравствуйте! Опять тот же робот и опять проблема. Робот Lisec VFL-1D, контроллер DIAS DCP-642. Суть проблемы: утром терминал не загрузился, показав слет прошивки. Бывает, но проблема известная - батарейка. Снял батарейку, хотел менять, хотя менял только два месяца назад, но дернуло меня проверить напряжение на ней и, как выяснилось, все в норме. Ок. Беру и накатываю прошивку на терминал. Все заработало. Линия работала несколько дней, пока в заказе не проскочило несколько стеклопакетов 44 мм толщины. И вот тут пошли первые непонятки: первый стеклопакет, после измерения толщины стеклопакета, заезжает на робот и все, тишина. Робот просто стоит и все. Думали глюк поймал. Перегрузили и все тоже самое. Ну, как бы то небыло, загерметизировали эти стеклопакеты ручным экструдером. Опять несколько дней небыло стеклопакетов толщиной больше 32 мм. Забылось. И вот тут снова партия стеклопакетов толщиной 40 мм. И опять тоже самое. Методом научного тыка определил, что стеклопакеты от 40 мм и выше не герметизирует вовсе, а если, например, поставить толщину стеклопакета 39 мм, то будет герметизировать через один, а вот стеклопакты 32 мм. будет герметизировать без остановок. Учитывая предыдущий опыт по решению проблем рОбота, решение которых есть здесь на форуме, единственный виновник - контроллер. Да, есть иногда моменты с качеством електроснабжения, соответственно есть риски поймать контроллером глюк. Само собой катать прошивку поверх того, что находится в контроллере, смысла нету - проходили. В конце рабочего дня, из контроллера, просто вынул батарейку на ночь. Собственно раньше проблем с этим небыло. Прихожу утром, батарейку вставил в контроллер, запустил робот, дискета, с прошивкой, стартонула, ну и остается нажать только на кнопку старта прошивки, кнопка нажимается .... и все, длинный писк, и ошибка "станция в оффлайне". На контроллере висит ошибка 08 "Reset". Следующие попытки прошивки контроллера успеха не принесли. Думал может слетели настройки контроллера, в частности адрес и скорость обмена CAN шины, но сверил с мануалом, все по умолчанию осталось на месте (BUS 14, а скорость 0, что соответствует, по мануалу контроллера, скорости 650 кбит). Вывод: из терминала контроллер видно но, при старте процесса прошивки и получении первой комманды команды "Reset" контроллер отваливается. Может будут какие идеи где еще чего посмотреть? UPD: прикрепил видео загрузки контроллера. По ходу ошибка 03 меняется на 08. https://youtube.com/shorts/JcrTJzWeL00?feature=share
  16. Коллеги, выручайте. На сварочном KABAN BA2030 - ошибка А8. Подскажите где смотреть причину?
  17. Таким вопросом задается польская отраслевая пресса, наблюдая за ситуацией на рынке СПК в 2024 году. Экспорт окон и дверей уже много лет является прерогативой польских производителей. Польша является явным лидером этого направления в Европейском Союзе. Тем не менее, после 2022 года отраслевые аналитики отмечают снижение экспортных поставок продукции, как в количественном, так и в стоимостном выражении. По их мнению, после падения в 2023 году текущий год выглядит не лучше. О чём сегодня пишет польское издание forumbranzowe.com, рассказываем в новом обзоре на tybet.ru. https://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=597&ELEMENT_ID=134504
  18. Сегодня у нас праздник - программно-аппаратный комплекс ПрофСтрой 4 включен реестр отечественного ПО.
  19. Добрый день, ищу электрическую схему на углообжимной станок PERTICI UNIVER HP 601 у кого есть, можете скинуть на почту, обшерстил весь форум-не нашел bolifrade@mail.ru
  20. Buzar
    Экструдер CMS
    Огромная благодарность за помощь.
  21. Buzar
    Экструдер CMS
    Т.Е двигая влево он уменьшит подачу черного отвердителя? Я правильно понял?
  22. Elektrik1982
    Экструдер CMS
    Это регулировка чёрного компонента. Белый не регулируется.
  23. Elektrik1982
    Экструдер CMS
    Двигаяя влево - уменьшение. Вправо - увеличение.
  24. Подскажите как корректировать подачу компанннта B и А на экструдере? Экструдер CMS 2023года, хочу уменьшить черный отвердитель ,так как он быстрее заканчивается! Но не понимаю он регулирует черный или белый?
  25. ГОСТ 24866-2014. Эксплуатация и хранение смотрите. Вы же не по ГОСТу для подводных лодок изготавливали стеклопакеты. Ну и пункт 7.14
  26. После наводнения вода в стеклопакетах. Это же не гарантийный случай? Если они герметичны, то не должны же набрать воды? Как объяснить человеку, что это не вина производителя?! Как это по пунктам правильно объяснить? На что ссылаться?!
  1. Загрузить больше активности
